Tunerról jól működik szines,viszont AV-n RCA-ról és Scartról nincs szín,hogy tudnám behatárolni ezt a hibát.A segítséget megköszönném!
Kedves kollégák!
Én még ilyen gagyi hibával nem találkoztam. Ha bedugom a lan kábelt a TV rögtön lefagy,majd kikapcsol és ujra indul ismét lefagy. Egyébként e nélkül tökéletesen üzemel. Az RJ45 aljzatot már kicseréltem. Zárlatot nem mérek a kimeneten. Nincs valakinek egy spi mentése vagy USB s firmware. Esetleg valami tapasztalat.
main: 17MB100
cimke:10096357 232648824 88 40" 27391643 DIJ
LCD: VES400QNSS-3D-U01
PSU:17IPS20 071114 R9
üdv.
Kedves Tanyalakók!
Adott a fent nevezett TV.
Csak a készüléken lévő ki-be kapcsoló nyomógombbal indítható kb 3 másodpercig nyomva.
Beindul de csak a Panasonic logo jelenik meg. A feszültségek rendben látszanak, de nem megy tovább, A távirányítóra a jelző led reagál, de készülék nem. Sem ki, sem be nem kapcsolható távirányítóval. Minden tipp jól jön.
Üdv: myckie53
A tv tökéletes képpel indul, de kb 2óra után a kép összébmegy linearitás és konvergencia hibás is lesz a kép. Miután kihült újra jó. Ic cserélve. Gyanus az eltérítő tekercs. Hidegen 7,4ohm, de mikor rossz 9,2ohm az ellenállása. Egy kép alapján megbontottam ott ahol irta de nem találtam hibát. Esetleg valakinek tekercse hozzá?
Képcső típusa A68EPD101X 100hz YC29AKdh van a tekercsen.
