Adott egy a címben említett plazma tv,a típusa:TH42PZ70EA.
A készülék bekapcsolásakor a stby led zölden villog,relék kattannak egy pillanatra felpörögnek a ventilátorok majd a relék újra kattannak és a stby led 10-et villog pirosan és ezt folytatja az idők végezetéig,már mint a 10 villogást.Ez vajon valami hiba kód?
A tápot átméregettem zárlatot és hibát nem találtam,kondik mérve jók.A másik két panelen is átmértem a fet-eket,diódákat,igbt-ket,de hibát ott sem találtam.Mivel nem vagyok egy plazma guru,minden tanácsot szívesen fogadok.
Előre is köszönöm.
Üdv:Gy.F.
A jelzett tévémen digitális adásoknál kizárólag a 746, és a 770 mHz-es multiplexekben érkező adások jelerőssége tökéletes, de a jelminőség 0-6 közt folyamatosan hullámzik, többet van a 0 közelében, ezért ezek a csatornák kikockásodnak, lefagynak..
Más frekvenciákon tökéletes a vétel, és ugyanazon a koax kábelvégen más tévé, és STB tökéletes ezen a frekin...
Találkoztatok már ilyen hibával??
Van valaki, aki ezt tudná javítani??
Köszi:
Tamás
A fent részletezett hibán túlléptünk, mert szolgáltatóváltás miatt most már nem kerülhető ki az STB üzemeltetése..
Viszont ennek kapcsán egy újabb hiba került felszínte, a hátsó HDMI csatlakozókon nem érkezik be semmi. (az oldalsó (másik panelon lévő) 3. HDMI tökéletesen működik.
A tulaj szerint nem kizárt, hogy egy bedugott hdmi kábelt véletlen megrántott. Külsérelmi nyom nincs. Más funkciók teljesen jól működnek. (illetve a VGA csatlakozó is furcsa, 1200*1600/60Hz feletti jelet nem fogad, bár ezt még nem tudtam más PC-vel kipróbálni, így ez egyelőre nem is fontos, mert lehet, hogy a tulaj PC-je nem ad rendes jelet.
Van valakinek hasonló hibában tapasztalata?
Esetleg egy alaplapja próbára? (típus: service manual: 18 panel, A-L37S10E - A P.C.
Köszönöm:
Tamás
Van itt egy ilyen tv, ami tunerről gyakori időközönként leáll készenlétbe, és villog a készenléti LED, mintha letiltana valamiért. Még nem mélyedtem bele nemsokára belenézek a műhelyben. Forrasztási hibákat kizártnak tartom mert nem olyan régen már javítottam egyéb hibával (képcső csere, + elkók cseréje) ekkor át lett forrasztva ami gyanús volt. Az adatvonalon keresztül kavarna be a tuner, vagy megsérül a kép vagy sorszinkronjel és ezért tiltana le? Mit javasoltok mivel kéne kezdenem?
Kösz előre is!
A TX42P42UX30E tv zöld ledje 6-ot villant. A 7,5 ohmok jók. A neten az IC502 és Q531 cseréjét javasolják még a kittben. Szintén a neten írják, hogy gyakran újból elromlik ez a kártya rövid időn belül, de megoldást nem írnak erre. Mi okozza ezen alkatrészek elszállását? Mit és hol nézzek még meg? Esetleg érdemes az egész kártyát cserélni? Ha igen, Budapesten vagy a veszprémi vonalon a 7-es 8-as út közelében van valakinek ilyen eladó kártyája? Kérem privátban az ajánlatát. Köszönöm.
