Abban kérném a segítségeteket, hoy a bekapcs. után FACTORY MODE-ban indul el ez a tv.Talán ezért nem tudok aSM-ben leírtak szerint belépni a szerviz menübe.Hogy lehet ezt eltüntetni,
Köszi: Laci
Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt muzeális darabot,addig eljutottam hogy a TDA2579 s nem kap tápot a bekapcsolás pillanatában,,ha megtápolom kivülről akkor el indul a függőleges, de a vizszintes akor sem megy semmit nem látni a pin 11 esen,már átnéztem a rajzát de nembirok rájönni mi rugja be ezt az ict,mer ha már el indult akkor, sorkimenő táplálja a 7812 es stab kockát.Esetleg tudnátok valamit segiteni.
Fogalmazd át ezt a címet, mert érthetetlen.
A címben jelzett, a fenti hibával került ide. Közben kiderült, hogy az Y-sus zárlatos volt. IGB-t cseréje után még mindég az 1 kóddal kínlódik. A tápok rendben lévőknek tűnnek, bekapcsolás után megjelennek. Az 1 kódról annyit találtam, hogy LD (main) stby 5v hiba. Tud é erről valamit ? Köszönöm a figyelmet !
Szevasztok!
Main board: TNPH0993-3A
A fenti LCD áram alá helyezése után, a zöld led szapora villogásba kezd, majd a zöld led folyamatosan világít. Ettől függetlenül a készülék teljesen "süket", a háttér nem kapcsol be, és se kép, se hang. Távra reagál, illetve a táv jelére, a led villogással reagál, de készenlétre se kapcsolható.
Ekkor, (zöld led folyamatosan világít) a tápegység, és a main board minden (DC-DC konverter) feszültsége beáll a névlegesre. A T-con-ra megjön a 12V táp.
A LED driver nem kap ON jelet, így a háttér nem kapcsol be. A drivert kényszeresen külső 3V-tal bekapcsolva, a háttér világít, de a kijelzőn semmi nem jelenik meg, ezért leellenőriztem a T-con feszültségeit is, ezen is rendben működik valamennyi DC-DC konverter.
Pár perc elteltével a folyamatos zöld led átvált pirosra, és folyamatosan piros 13-at villog, amíg beavatkozás nem történik. Ekkor már a main feszültségek megszűnnek.A távirányító power parancsára átvált zöldre, majd elalszik, a main boardon a feszültségek megjelennek, de változatlanul semmi életjel.
A 13-as hibakódot sehol nem találtam, hogy mit jelezhet!?
A fentiek alapján szoftver hibára gyanakszom. A 24C64 eepromot cseréltem, illetve üres, és hozzáférhető tartalommal feltöltve, nem hozott változást.Konkrét NAND flash tartalmat nem találtam, de SD kártyás 80Mb frissítési procetúrát igen. Ez sajnos nem működik, úgy írják mindenütt, hogy csak a menüből előhívott frissítés esetén használható. Úgy nem sikerült felhasználni, mint a megszokott USB-s frissítések esetén.
Tudtok-e valami tippet adni a javításhoz?
Köszönöm, hogy végig olvastátok. Kicsit hosszú, de próbáltam érthetően leírni.
üdv
Dr.Távadó
