Tisztelettel kérem a kedves Tanyalakókat, hogy segítsetek nekem megoldani az említett TV SC kártyájának(?) a rejtélyes hibáját. Napok óta szenvedek vele, és nem jutok közelebb a megoldáshoz. Már kezdek belehülyülni. Tippeket szeretnék kapni, hogy mit mérjek, vagy nézzek meg.
Volt egy
előzmény topik de mivel már teljesen más a hiba, ezért bátorkodtam újat nyitni.
Bekerült a TV-be egy bontott és a típusnak megfelelően átalakított SC kártya. TNPA5081-AH. Gyönyörűen elindul a tv, de kb 1 perc múlva 7-es hibával leáll. Újra bekapcsolva esetleg még elindul, de pár másodpercen belül megáll. További bekapcsolásoknál azonnal 7-es hibára fut. Ha hagyom "hűlni" utána újra működik, de megint csak egy percig.
1. Próbáltam mérni, hogy mi történik amikor üzem közben jön a hiba.
Azt látni, hogy a VAD egy kicsit elkezd csökkenni, és beüt a SOS6 és SOS7 hiba is.
stop1.png. CH1: Vsus, CH2: VAD, CH3:SOS7, CH4:SOS6
2. Inkább az el nem indulással próbáltam előre jutni, mivel ez folyamatosan ismételhető.
Van az SC panelen egy -200V-os VAD táp (IC 16784, MID391, leírást nem találtam hozzá) amikor végképp nem indul a TV, akkor ez a tápfeszültség sem jelenik meg. Ezt gondolom a probléma kulcsának. Ez a VAD táp akkor is bizonytalankodik, ha az SC kártyát teljesen szeparálom és csak a 205V-os Vsus feszültséget kapja meg.
- statikus zárlat nincs a VAD tápon
- IC-t, trafót, és pár környező kondit cseréltem.
- ugyanez az IC hajt egy 16V-os ágat is, az azon lévő diódát felemeltem, hátha az terhel be, de nem.
Nem tudom eldönteni, hogy terhelés miatt nem indul a táp vagy valamiért leáll.
Szeparált SC panel, csak Vsus-t kap. VAD
elindul. (fail00.png) és zoomolva (fail00z.png)
nem indul el. (fail2.png, fail3.png) és zoomolva (fail3z.png) Valami van, de nagyon erőtlen.
CH1: IC-5 Drain (~Vsus)
CH2: IC-8 Source
CH3: IC-3 FB
CH4: IC-1 Vdd
Könnyítésül beraktam egy kivágott részt a kapcsolási rajzból is.
Nagyon hálás lennék bármilyen segítségért, tippért, ötletért.
Szeretnék segítséget kérni.
Van egy Panasonic TX-29PM1P TV-m.Egyik nap elment a kép és a hang is.A biztosítékot kinyomta,viszont nem találok semmit ami rossz lehet.A biztosítékot kicseréltem,és annyit csinál,hogy bekapcsoláskor a relé bekapcsol,2-3 másodperc mulva egyet csippant a nagyfesz környékéről,majd a relé kikapcsol.
Kérem,ha van valakinek ötlete segítsen nekem.2SD2578 tranzisztorra gyanítottam,de nem az.
Segítségeteket előre is nagyon köszönöm.Suhajda István
Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a gép. Random módon elmegy a kép, visszajön, elmegy stb. majd
kikapcsol, és 8-at villog a stby led. Csak áramtalanítás után
kapcsolható vissza .
Ez a fajta SS van benne. A csatiakat átnéztem, a földelő csavarokat megtéptem.
Ezeket végigcsináltam amit ír a 8 hibára.
www.werbemousepads.de/pdf/2012_Plasma_TV_Troubleshooting_Guide_2012_04_16_revised.pdf
Van valakinek más ötlete esetleg?
Kösz
Helló!
Bekapcsol pár másodpercet megy majd készenlét és folyamatosan villog pirosan a készenlétet jelző led. Emrrgensy sos-t ír a szervízkönyv. Nekem gyanús az inverter trafója, ki is vettem őket, az egyik mintha "szagos lenne". Ohmikusan mérve nem tapasztalok különbséget,d e ugye ilyen kis ellenállásnál nem is valószínű. Jó irányba indultam el rendeljem meg, vagy más is okozhatja ezt a hibát. Azon kis időre amíg megjön a fény addig nem látok különbséget a képernyő megvilágításánál.
Üdv.: Ízirájder
