Hoztak javításra egy 3D-s plazma tv-t. Típusa: Panasonic TX-P50GT30J. Az Y-sus panelen zárlatos 3db-n csatornás és 3db p csatornás IGBT. Ezzel sikeresen zárlatban tartja a tápot.
Az IGBT-k típusa:GT30F131 és RJP30H2A, összesen majdnem 5000 Ft az ára.
A tv bőven megéri, de ha valakinek van tapasztalata hogy mit kellene átméregetni hogy ne süsse meg újra az első bekapcsoláskor, az kérem segítsen ki egy kicsit. Biztosan van valami klasszikus oka ezeknek a hibáknak,csak rutin nélkül nem tudom mit keressek.
Eddig jobban csak LCD és CRT tv-ket javítottam, a plazmákat csak nagy vonalakban ismerem.
Lehúzott csatlakozóval a táp megy, érdekes módon a készenléti 5V-ot előállító step-down konverter nem működik így a 13V-ból 7805-el kellett kipótolnom ideiglenesen. Persze erre még visszatérek ha a többi része működik.
Rajzot csak a TC-P50GT30A -ról találtam, (itt a tanyán)de ezzel úgy nézem nem egyezik.
Előre is köszönöm!
Udv kedves kolegak . A fent emlitett Plazma tv szerviz anyagat probaltam letolteni ,de sajnos a masodik probalkozasra se sikerult megnyitani a letoltott anyagot .A keszulek elolapjan levo led, 7 et pillan ,gondolom hogy ez lenne a hibakod .Tudja valaki hogy ez mit jelent? Elore is koszonom
Szep napos idot minden tanyalakonak!
A fentemlitett tv szerviz menube szeretnek belepni.A sasze a hatlapon levo info szerint Z7-es,de a tanyan levo koddal nem lep be a szerviz menube.A taviranyito kod EUR 511300-LP.
Minden segitseg jol jon
Koszonom szepen!
Nagyvarad,Jozsef46.
Van itt egy ilyen tv. A gazdája annyit mondott hogy bekapcsoláskor zöldes kép jelenik meg, majd leáll készenlétbe. Bekapcsoltam, és a kép szivárványhoz hasonlíthatóan jelenik meg, zöld, narancssárga és lila árnyalat is van benne. Ilyenkor csak ezek az árnyalatok látszanak, sorvisszafutási csíkokkal. Ha letekerem a G2-t és megint emelem felfele (vagy rámérek) olyankor néha beugrik a hangyaháború, de ezek az árnyalatok ilyenkor is látszódnak. Képcsőre gyanakodtam (síkképcső), vagy a video tápfesz szűretlenségére. Video tápfesz elkója jó, szkóppal is csak kb. 3-4 V zaj van a 180 V-on, tehát ez rendbe van. A sortáp szűrőkondija volt egy kicsit felpúposodva, ezt cserélve a sortáp is jó, szkóppal nézve.Rádugtam egy másik képcsövet próbára, azzal is ezt csinálja (az eltérítőt is átraktam a másik képcsőre) valószínűleg a képcső is jó lehet. Video végfok IC-t cseréltem (TDA6107), de a helyzet változatlan. Lemágnesezést lehet hallani hogy működik. Csatolok 2 képet. Mi okozhatja ezt? Még nem volt ilyen hibám.
A vízszintes fekete sáv csak a fényképezővel látható:
