PANASONIC TX-28EX4F
TV - EPROM
585.0byte
EPROM
    PANASONIC TX-28EX-4F TX28EX4F TX 28 EX 28EX4F TX-28EX4F
Panasonic XT-15LT2
Sziasztok! Olyanban kérném a segítségeteket hogy a fent nevezet Panasonic tv nem találja keresés közben az "S" tartományt! Mi lehet a baja? TUNER probléma? Előre is köszönöm a segítséget!
Panasonic TX-15LT2 LCD
sziasztok tudna -e nekem valaki segíteni hogy lehet hangnormát váltani ezen a csodán menüben selol sem találom igy a hang csak zug Tibor
Panasonic Z8 chassis: villog a készenléti LED-- megoldva
Sziasztok! Bekapcsolás után egy pillanatra indul a sorvég (ekkor a sortáp is megvan), majd kb.2s után a készenléti LED villog folyamatosan. Sortrafó mellett D552 zárlatos volt, de a csere nem oldotta meg a gondot- egyenlőre nem találok mást. Mi szokott még előfordulni ennél a tipusnál?
PANASONIC TH-P42X60E 3 villogás
Nevezett készülék azzal a hibával érkezett, hogy nem kapcsol be csak villog.  Mikor asztalra tettem, gondoltam bekapcsolom mielőtt szétszedem. Meglepetésemre gond nélkül indult és minden rendben volt. Gondoltam járatom még.. kb. fél óra elteltével kikapcsolt és hármat villog a készenléti led. Persze azóta semmi mást nem csinál, újraindításoknál sem. Készenléti 5V megvan és az indító (fsb-on) 3V.  Tápegységen minden alkatrészt ellenőriztem, hibásat nem találtam. Nem tudja valaki, mi lehet a gond? Talán a táp ic produkálhatja ezt? Melegítésre/hűtésre nem reagál. Tehát köszönettel fogadnék minden segítséget, mert itt elakadtam.
Köszönettel: Z.
