Szevasztok!
Jeles szomszédom, pechemre, vett egy jókora, Panasonic LCD TV-t (a pontos tipust nem tudom, de nem is lényeges). Be is állitgattam neki, egy LAN kábellel az internetet is rácsalogattam - most viszont kitalálta, hogy kössem rá a PC-jét is (hogy a TV-t afféle "szuper monitorként" használhassa, pornófilmek megtekintése céljából).
A dögön (a TV-n) mindössze egy USB és egy VGA csatlakozó maradt szabadon, ez utóbbi anya. A hang nem érdekes, ezt már régebben rákötöttem a hi-fi tornyára.
A kérdéseim azon T. Sorstársaimhoz, akik már szenvedtek hasonlóval, a következők:
Sikerülhet-e a PC VGA jelét egy kb. 10 m-es kábelen továbbitani? Létezik-e valami barba trükk, amivel a PC USB kimenetére lehetne küldeni a video jelet (ez mégiscsak soros kimenet, tisztesebb jelszintekkel). És: rá lehet-e valahogyan bűvészkedni a TV-re egy külső tasztatúrát (az internet kezelése megy ugyan a távirányitóról, de rettentően macerás).
A tapasztalatokért, tippekért, ötletekért előre is hálás köszönetem!
A legjobbakat Mindenkinek Thanatos
A fenti tv, 13-as hibakóddal le áll.
Ha minden igaz, IC8101 ( C0DBAYY01285 ) 1,5V -os stab IC okozza,de nem beszerezhető.
Tudnátok valami megoldást ?
Adott a fent nevezett TV, ami angliából jött. Szeretnék abban segítséget kérni, hogy hogy lehetne magyar hangnormára átállítani. Gondolom valahol aszervíz menüben ez a probléma orvosolható. A segítséget előre is köszönöm.
vertom
Van itt egy ilyen tv. A gazdája annyit mondott hogy bekapcsoláskor zöldes kép jelenik meg, majd leáll készenlétbe. Bekapcsoltam, és a kép szivárványhoz hasonlíthatóan jelenik meg, zöld, narancssárga és lila árnyalat is van benne. Ilyenkor csak ezek az árnyalatok látszanak, sorvisszafutási csíkokkal. Ha letekerem a G2-t és megint emelem felfele (vagy rámérek) olyankor néha beugrik a hangyaháború, de ezek az árnyalatok ilyenkor is látszódnak. Képcsőre gyanakodtam (síkképcső), vagy a video tápfesz szűretlenségére. Video tápfesz elkója jó, szkóppal is csak kb. 3-4 V zaj van a 180 V-on, tehát ez rendbe van. A sortáp szűrőkondija volt egy kicsit felpúposodva, ezt cserélve a sortáp is jó, szkóppal nézve.Rádugtam egy másik képcsövet próbára, azzal is ezt csinálja (az eltérítőt is átraktam a másik képcsőre) valószínűleg a képcső is jó lehet. Video végfok IC-t cseréltem (TDA6107), de a helyzet változatlan. Lemágnesezést lehet hallani hogy működik. Csatolok 2 képet. Mi okozhatja ezt? Még nem volt ilyen hibám.
A vízszintes fekete sáv csak a fényképezővel látható:
