PANASONIC TX-28LD4DP
280.5 KB
PANASONIC TX-28LD4DP service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TX-28LD4DP [1st page]
PANASONIC TX-28LD4DP service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TX-28LD4DP [2nd page]
    PANASONIC TX28LD4DP TX 28 LD DP 28LD4DP TX-28LD4DP
Panasonic CP830
Hali. Túlvagyok ezen a csodán,függ ic,meg egy marék dióda és kondi csere után rendben. DE,: Mennyire meleg ezekben a függ ic?Mondjuk mint a 11ak-ban a sorvégtranyó? Tehát normális,hogy alig tudom megfogni,kézzel? thx
Panasonic TX-L32CX3E ( GLP26 ) Nem indul el! Megoldva!
Sziasztok! Ma hozták ezt a tv-t, azzal a hibával hogy nem mindig kapcsol be. Bekapcsolva van amikor a piros led villog, de van amikor a zöld led villog, néha a kép is megjön pár másodpercig. A kezelő gombokra nem reagál, de a távirányítóra sem mindig. Szétszedve két tápfeszültséget tudtam mérni egy 6V, és 16V körüli feszültséget. Ezek a feszültségek elegek ehhez a készülékhez? Vagy frissíteni kéne a szoftverét?
Panasonic TX-25LK1P huncut hiba! Megoldva! De még egy apró kérdés
Sziasztok! Volt barátnőmék hozták. Állítólag nem lehet bekapcsolni. Bedugtam, és megy a gép. Gondoltam kikapcs, szétszed, rossz forrasztások leellenőriz és oké. Namost megnéztem, jócskán volt ilyen körberepedt forrasztás, megcsináltam, összeraktam és most nekem sem megy. Bekapcs, kis szünet, relé kattan és pulzálva villog a stby led. Van 5letetek? Vagy még ezenkívül is tele lehet kh-val? Köszönöm! Üdv: Pityesz
Panasonic TH42PZ70EA.plazma tv stby led 10-et villog.MEGOLDVA!
Sziasztok! Adott egy a címben említett plazma tv,a típusa:TH42PZ70EA. A készülék bekapcsolásakor a stby led zölden villog,relék kattannak egy pillanatra felpörögnek a ventilátorok majd a relék újra kattannak és a stby led 10-et villog pirosan és ezt folytatja az idők végezetéig,már mint a 10 villogást.Ez vajon valami hiba kód? A tápot átméregettem zárlatot és hibát nem találtam,kondik mérve jók.A másik két panelen is átmértem a fet-eket,diódákat,igbt-ket,de hibát ott sem találtam.Mivel nem vagyok egy plazma guru,minden tanácsot szívesen fogadok. Előre is köszönöm. Üdv:Gy.F. "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
