A fent nevezett masina először villogtatta a készenléti ledet sűrűn.
Már máskor is olvastam, hogy ezek a saszik szeretik zabálni a sorkimenő trafót. Így gondoltam lecsekkolom. Előtte mértem a tápfeszeket, ami nem hozott semmi eredményt. A 130V helyett 15-24V-ot mértem. A többi feszkó helyett csak néhány mV-ot tudtam mérni. Sorvég tranzisztor nem volt zárlatos. Gondoltam, letesztelem 60W-os izzóval. A 130V és sorvég tranzisztor körött volt egy induktivitás (L802). Ennek egyik lábát kiemelve sorba kötöttem az izzót. Bekapcsoltam, de semmi nem történt. Sehol nincs mérhető feszültség (a 310V hálózati puffer elkós fesz. kivételével). A tesztelő izzóm izzó szála meg volt szakadva a gondos kezelésnek köszönhetően. Izzót kicseréltem, de így is semmi. Még a led sem villog. Vissza alakítva mindent sem indul semmi.
Kérdésem: Mit tettem tönkre azzal, hogy megszakítottam a 130V-ot?
ui.: Apám tv-je! Tudtam, hogy családtagoknak soha nem szabad dolgozni. De mégis elvállaltam. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! :(
Széles Tamás
A fenti masinával lenne egy kis gond.
A tulaj elmondása szerint tökéletesen működött, mind addig amíg d-sub kábelt nem dugtak rá. Ezután jött a probléma. Bekapcsolást követően éles sípolás jön a hangszórókból. A probléma minden bemeneten jelentkezik. Filmeknél a robbanások hangja helyett csat recsegés van, szövegnél lehet hallani mit mondanak, de a sípolást is. Szétszedve a masinát a következőre jutottam: sehol semmi probléma. Az audió IC-t könnyű volt megtalálni. A száma: D5452A. Erősítsétek meg, hogy ez szált el.
Sziasztok!Segítség kellene egy tx29ps12 panasonic beállításához.
A szervíz menübe be tudok lépni,de nem nyúltam semmihez!A probléma az,hogy a képen mintha lenne egy szürke fátyol.Nem zavaró,de a fehérek lehetnének fehérebbek.Szóval nem szép/szubjektív/.Mit kellene állítanom/ha lehet/ rajta,hogy kontrasztos legyen a kép és élettelibb.
A gyári színbeállítások értékei is jól jönnének.
Válaszokat előre is köszönöm.
geri100
Sziasztok! Hozzám került a fent nevezett készülék. A tulaj annyit mondott hogy nem jó, szétkaptam, a vert. IC körül elég sok kh volt. Átforrasztottam és cseréltem egy pár elkót, a készüléket bekapcsolva egy pillanatra mintha indulna (jellegzetes hangok) megjelennek a tápfeszek de abban a pillanatban le is kapcsol és a készenléti LED folyamatosan villog. Volna valakinek ötlete merre keressem a hibát? Zárlatot még nem találtam. Köszönöm a válaszokat.
