Nevezett készülék a címben említett jelenséget produkálja tápegység javítása után. Zárlatos diódákat és kapacitásszegény kondenzátorokat cseréltem benne, ezt követően már elvileg rendben üzemelne, "csak" az indítással vannak gondok. Bekapcsoláskor minden feszültség megjelenik, de némely estben (hidegen) visszaáll készenlétre... nem tudom melyik az ok és melyik az okozat. Vagyis valamely feszültség eltérése/hiánya okozza, vagy "védelem" tilt le.
Kérdésem tehát az lenne, miként lehetne ezt kideríteni?
Köszönettel: Kiss Z.
A fenti készülék, fókuszálatlanul indul. A potit ütközésig tekerve valamit javul, majd pár perc múlva éles jól fókuszált képet mutat. EAK csővel szerelt, szerintetek a cső, vagy a trafó halódik? Köszönöm a figyelmet!
Üdv az Uraknak! Szóval, kikapcsolgat. Szépen indul, és amint a kép megjön, leáll és hármakat villog. Hálózati újraindítás után egyből indul. Néha, ha a kép megérkezése előtt gyorsan kikapcsolom távirányítóval, majd vissza, akkor megy egy darabig. Majd megint leáll. ???
Üdv. mindenkinek! Ehhez a TV hez nincs valami training leírás? A hiba a következő: Bekapcs után két relé meghúz a ventik meg se nyikkannak majd a készenléti led 10 es hibakódot jelez. Úgy néz ki,hogy a táp nem indul a PFC rendesen megvan. Szkóppal az indulás pillanatában látni a táp feteg g lábán egy meghajtó jelet (bár az egyiken mintha kisebb lenne) a két POWER CONTROL Modult összehasonlítva egy szkópos conponent teszterrel semmi különbség az egyiken a nyák felöli oldalon (tehát az IC mögötti oldal)találtam egy SMD kondit ami a másik panelon 1uF itt ezen(MC301modul)jóval a fele volt.Ezt kicseréltem egy újra de a jelenség ugyan az.Jó lenne valami támpont illetve valami működési magyarázat.Pld.azt sem értem,hogy miért kell a táp indulásához mindenképpen fent lenni a táp panelon a Z-SUS stekkerének.Gondolom onnan valami mintát vesz de hogyan teszi ezt mikor be sem indul.Ha leveszem a Z-SUS stekkert (már mint a kicsit)akkor be sem húznak a relék és semmilyen visszajelzés sincs.
Passzívan mérve a félvezetők kondik ellenállások jónak tünnek.
üdv. :help:
