Tisztelt kollégák!
A fent említett készülék azzal a hibával került hozzám, hogy fekete fehér lett a kép és nem lehet semmit csinálni rajta távirányítóval.
Hazahoztam szétbontottam, kifújattam levegővel, forrasztási hibákat kerestem de nem találtam, a gyanúsnak ítélt pontokat átforrasztottam, de miután nem találtam semmit, visszaszereltem a sasszit. Tökéletesen indult, színes kép, táv működik.
Mondom oké minden rendben, összecsavaroz, berak a szobába tesztelni. Ma bekapcsolom, nem hiszek a szememnek, a hiba megint ugyanaz mint kezdetben. Szétszedtem, elindítottam kiszedett panellel, kopogtattam, hajtogattam a panelt, de semmi, a kép rendületlenül fekete-fehér és távra nem reagál. Nem értem mi lett más? Nem változott semmi, alkatrészt nem cseréltem, ami tegnap még működött ma az Istennek se. Milyen alkatrész szívat úgy hogy egyszer jó egyszer nem?
Kondi lehet játékos kedvében vagy mi? TDA 8358J elég szépen melegszik.
A feszültségeket átmérve a legtöbb normálisnak tűnik.
A sortrafó egyik lábánál a panelon az van írva 37,5V, hát azon én az első dióda után egyenbe 50V felett mérek, a sortrafó lábon sem egyenben sem váltóban nincs 37,5V. Lehet hogy csak nem tudom mihez képest kéne mérjek, mert testhez képest néztem.
Gyanús még a táptrafó 132V és 123V feliratú lábán 1200-1300V-okat mérek.... Itt én vagyok irtó nagy balfasz vagy tényleg előfordulhat ilyen?
kaptam egypanasonic tc-21s1rcp tv-t.
a programozásához kéne egy kis segítség vagy leírás.
előre is köszönöm
A tv tökéletes képpel indul, de kb 2óra után a kép összébmegy linearitás és konvergencia hibás is lesz a kép. Miután kihült újra jó. Ic cserélve. Gyanus az eltérítő tekercs. Hidegen 7,4ohm, de mikor rossz 9,2ohm az ellenállása. Egy kép alapján megbontottam ott ahol irta de nem találtam hibát. Esetleg valakinek tekercse hozzá?
Képcső típusa A68EPD101X 100hz YC29AKdh van a tekercsen.
A fenti tv hibája: csak stby, semmire nem reagál (táv, előlapi gombok). Eltelik fél-három óra, utána szó nélkül bekapcsolható, mindene hibátlanul működik. Tápja jó, ezt mértem, ez bitztos. Valami ötlet, merre tovább? Esetleg kotta valakinek?
Minden segítséget előre is köszönök!
