Helló!
A tulaj ezzel a hibával hozta a készüléket, nekem ugyan már egy fél órája megy, de még nem kapcsolt ki. A szervízkönyv szerint vagy tuner vagy hangvégfok hibára utal a 10 villanás. Volt már vkinek ilyen hibája? A hangpanelon nem érzek semmilyen melegedést, hirtelen arra gondoltam, hogy vmelyik forrasztás hibázik. Holnap egy kicsit meghajtom, remélem úgy előjön a hibája, gondolom hátlap nélkül jobban hül.
Üdv.: Ízirájder
A fent nevezett készülék került hozzám. Az alap hibája hogy bekapcsolása után a hang után időnként nehezen jön meg a kép.. illetve üzem közben néha elkékült a képernyő,visszafutásos lesz,a képtartalom elmegy,majd utána ugyan igy le is tisztul,és ez néha pirosban is megy,azzal a különbséggel hogy akkor némi képtartalom marad. Igy használták a készüléket.. jó pár hétig. Akkor került hozzám mikor,"végleg" megadta magát.. A képen is látható hibajelenséget produkálta.. Se kép,se hang,csak halvány(kékes) derengés látható,illetve ha csatornát váltok akkor a csatornaszám "szalad" egy ideig össze-vissza,mint egy szinkronhibás kép. Amikor elhoztam,és bekapcsoltam,meglepetésemre müködött a gép,semmilyen hibát sem produkált.. másnap viszont megmutatta magát a hiba,és állandósult. Panel ütögetésre,mozgatásra sem reagál. A gépben egy komplett KF és szinkron IC van,amely a TDA4505M. A kapcsolási rajz alapján elsőként megnéztem hogy megkapja-e a 7-es láb a 12V tápot. Multiméterrel 11,45V-ot mértem földhöz képest. Viszont van egy két nagy eltérés pl: 5-ös láb:2,5V helyett 0,12V 18-as láb:5,0V helyett 1,63V (AFC) 22-es láb:10V helyett 1,45 (STOP) A többi helyen ha nem is mindig tized voltnyi pontossággal,de fellelhetőek a feszültségértékek. Ez IC hiba,vagy a kiszolgáló áramkör hibája is csinálhat ekkora galibát?
üdv:Gergő
Köszönöm szépen kolya61-nek az igencsak "kitartó" segitség nyújtást,és az uccsó doksit is,amelyből világosan kiderül hogy a TDA4505M helyett tényleg jó az E-végü változat abban az esetben ha mellé módositjuk az áramkört is. (R112 1,5M,R113 22k helyekre 470k-ellenállások kellenek)
Igy megoldódott a probléma,úgyhogy még egyszer köszönöm szépen!!! :)
Üdv mindenkinek
A következő problémám van, adott a címben írt TV, készenlétbe kapcsolás óta nem akar visszakapcsolni a TV csak a készülék előlapján lévő piros led villog folyamatosan. Előlapról se lehet bekapcsolni.
Ha van ötlet a hiba megszüntetésére nagyon örülnék a megoldás leírására.
Segítséget köszönöm.
Tunerról jól működik szines,viszont AV-n RCA-ról és Scartról nincs szín,hogy tudnám behatárolni ezt a hibát.A segítséget megköszönném!
