Szerbusztok!
Van a címben szereplő ch számú 51cm tv készülékem. Hibája a B+ 125v helyett 175v,ezért a up le is tilt .
A táp ic-t cseréltem,str58041a,elkók cserélve,130v védő zéner zárlatos (175v miatt).Sorvégtranyó nem szállt el.
Tanácstalan vagyok,aki tud segítsen!
Köszönöm.
Tiszteletem a Tanya szorgos tagjainak!
Adott, egy TX-29AD10F készülék, melynek, A68ESF002X43 képcsövéből, eltűnt a kék szín. (Katód potenciál, nem érdekli)! Nem nagyon fűlik a fogam a cseréjéhez, de a tulaj szeretné megjavíttatni. Keresek, valamilyen beszerzési forrást, az említett képcsőhöz, ármegjelöléssel.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Picit bővítettem.
Kalex
Van itt egy ilyen tv. A gazdája annyit mondott hogy bekapcsoláskor zöldes kép jelenik meg, majd leáll készenlétbe. Bekapcsoltam, és a kép szivárványhoz hasonlíthatóan jelenik meg, zöld, narancssárga és lila árnyalat is van benne. Ilyenkor csak ezek az árnyalatok látszanak, sorvisszafutási csíkokkal. Ha letekerem a G2-t és megint emelem felfele (vagy rámérek) olyankor néha beugrik a hangyaháború, de ezek az árnyalatok ilyenkor is látszódnak. Képcsőre gyanakodtam (síkképcső), vagy a video tápfesz szűretlenségére. Video tápfesz elkója jó, szkóppal is csak kb. 3-4 V zaj van a 180 V-on, tehát ez rendbe van. A sortáp szűrőkondija volt egy kicsit felpúposodva, ezt cserélve a sortáp is jó, szkóppal nézve.Rádugtam egy másik képcsövet próbára, azzal is ezt csinálja (az eltérítőt is átraktam a másik képcsőre) valószínűleg a képcső is jó lehet. Video végfok IC-t cseréltem (TDA6107), de a helyzet változatlan. Lemágnesezést lehet hallani hogy működik. Csatolok 2 képet. Mi okozhatja ezt? Még nem volt ilyen hibám.
A vízszintes fekete sáv csak a fényképezővel látható:
Segítséget szeretnék kéni a fenti tv-vel kapcsolatban. Ilyen jellegű hibával még nem találkoztam, ezért ha tanáccsal tudtok szolgálni a javítással kapcsolatban, azt megköszönném.
A probléma a következő: áram alá helyezve a tv-t egyből elindul, nem stand by-ba lép. Kiírja a csatorna számot, de azon kívül csak fekete képet ad. A csatorna váltó gomb működik, mert ha nyomkodom, a képernyőn ennek megfelelően írja, hogy melyik csatornára léptem.
Van egy Function gomb is a tv-n, ami szintén működik, mert különböző beállítási lehetőségek jönnek elő. De ha ezt sokáig nyomkodom, akkor egy menüszerűségbe jutok. Itt automatikusan elkezd csatornákat keresni. Nyelvet vagy egyéb beállítást már ebben a menüben nem tudok változtatni, mert oda nem tudok átlépni.
Van még egy STR gomb is, aminek a nyomkodása sehol, semmilyen reakciót nem vált ki.
Valamint van a TV/AV bemeneti váltó gomb. Ez a legérdekesebb, ezért írtam a lefagyást a téma nevében. Ha ezt a gombot megnyomom, onnantól kezdve a készülék nem reagál többet egy gombra sem a tv. Ha a Function gombbal belépek a menübe, ott nyomkodhatom, nem fagy le. Viszont máshol lefagy.
A tápfeszeket végig néztem, az mindenhol a szerviz leírásnak megfelelően megvan. A nyomógombok ellenállása is a szerviz leírásnak megfelelő értéket produkálja. Ha lehúzom a gombsort, akkor is fenn áll a hiba.
Merre induljak a hiba megtalálása érekében?
Előre is köszönöm és üdv:
spgabor
