A tárgyban szereplő készülék indításkor bekapcsolja a hátteret, de nagyon gyengén világítanak a csövek végéi csak. Középen sötét a kép, pár másodperc után le is tilt visszaáll stb-ra. Inverteren kondik kukák voltak, 24v az ok csere után sem változott a jelenség. Ez inverter vagy inkább cső hiba lehet?
Hátha valaki vágja csípőből, mert a csövekhez hogy hozzáférjek nagyon szét kell szedni.
Üdv Balázs
Szevasztok!
Az igazság, hogy nincs még itt a gép, csak szeretnék fejben kicsit előre dolgozni.
Az ügyfél elhozta a márkaszervizből, mert egy hétig semmi infót nem adtak a javítással kapcsolatban.
Persze nekem karácsonyig meg kéne javítanom.
A jelenség a következő: a kép felső része fekete, középütt világító csík, alul képtartalom.
A függő IC LA7876N.
Na most jön a vaprosz: lehet, hogy megúszom ezzel, vagy a tápellátásának megjavításával esetleg a függö eltérítő tekercs adta meg magát?
Azért lenne jó, ha kapnék erre választ, mert nem akarnám, hogy még egy ekkora monstrumot kelljen ide-oda cincálnom, kerülgetnem esetleg hiába.
Csak az alaplapot hoznám el, így tervezem.
Várom megtisztelő válaszaitokat. :-)
Szevasztok!
Jeles szomszédom, pechemre, vett egy jókora, Panasonic LCD TV-t (a pontos tipust nem tudom, de nem is lényeges). Be is állitgattam neki, egy LAN kábellel az internetet is rácsalogattam - most viszont kitalálta, hogy kössem rá a PC-jét is (hogy a TV-t afféle "szuper monitorként" használhassa, pornófilmek megtekintése céljából).
A dögön (a TV-n) mindössze egy USB és egy VGA csatlakozó maradt szabadon, ez utóbbi anya. A hang nem érdekes, ezt már régebben rákötöttem a hi-fi tornyára.
A kérdéseim azon T. Sorstársaimhoz, akik már szenvedtek hasonlóval, a következők:
Sikerülhet-e a PC VGA jelét egy kb. 10 m-es kábelen továbbitani? Létezik-e valami barba trükk, amivel a PC USB kimenetére lehetne küldeni a video jelet (ez mégiscsak soros kimenet, tisztesebb jelszintekkel). És: rá lehet-e valahogyan bűvészkedni a TV-re egy külső tasztatúrát (az internet kezelése megy ugyan a távirányitóról, de rettentően macerás).
A tapasztalatokért, tippekért, ötletekért előre is hálás köszönetem!
A legjobbakat Mindenkinek Thanatos
Én nem tudom mi van a héten, de amihez nyúlok mondván rutinmeló csak a szívás lesz belőle.
Üf. azt mondta, hogy összement a kép. Bravó két kondi max. ic-is plusz a fokozatok ESR-es ellenőrzése és kész. Hát nem. Eleve a sorvég tranzisztor csont zárlatos 100uF 50V a eltérítő ic-nél púpos. Biztos sokat kínozták és ezért szállt el a "bu".
10 db. elkó, KH. javítva, ic, sorvég cserélve TV bekapcs a kép látható a fotón. Eltérítőtekercset lekaptam nem látszik égésnyom. Mérve a sor 0,9R kép 13,7R sajnos induktivitást nem tudok mérni.
Cső típus: A68QFN93X104N Magyar gyártmány a cetli szerint.
Impulzus kondikat mértem cserélgettem. Az eltérítésnél ellenállásokat diódákat és a zenereket ellenőriztem. A B+ 130V és ennyi a ref.ic is.
Pár másodpercig nyúztam, de nem melegedett semmi. Egy másik eltérítőt kerestem volna, de persze, hogy nincs ami hasonlítana ellenállásra. Főként a kép tekercs mert max. 8R körülit vagy 5,5R találtam...
Kérdések:
-Szokott ennek a csőnek a tekercse vacakolni, vagy inkább sorkimenős?
-A trafó BSC290175M nem találok az általam ismert helyeken. Tud valaki
beszerzési forrást?
-Esetleg van amit kihagytam?
Köszönöm a hozzászólásokat!
A képeltérítő tekercs egyik fele volt megszakadva 1 menet erejéig. Szétbontottam az eltérítőt és a belső felén az a gyári sárgás trutyi ami idővel barna lesz marta meg a rezet. Mindezt úgy, hogy egy fém lemezt ragasztottak a műanyag testhez egy szöveterősítésű ragasztóval, amit átmart ez a "csodaanyag" Letakarítva kijavítva a szakadást hibátlanul üzemel...pedig a kép alapján inkább zárlatnak tűnt.
