Üdv mindenki!
A fent nevezett készülékbe gyárilag be van építve egy blb üzemmód (back light blinking) sajnos a menüben nem találtam állítási lehetőséget rá...
A filmnézés közben amikor párbeszéd van és az egyik egyént közelebbről vették mint a másikat akkor folyamatosan állítgatja magának a fényerőt, ezzel szeretnék valamit kezdeni.
vevő lennék szerviz menü gomb kombinációra vagy ha valaki tud hozzá firmwaret (bármilyet) azt nagyon megköszönném.
Adott a címben szereplő plazma,z sus zárlatos,találtam két zárlatos tranzisztort,30g123,megúszom e ennyivel,vagy más is rossz lehet.Z sus típusa tnpa 4830,ha valakinek használt van érdeklödne,mennyiért??Elnézést a "kiabálásért"!
Hi
I have a Panasonic TH-48LFE8E display in at the moment.
The standby (red) LED does not come on when the power is connected and the unit is not responsive to the remote control.
However when the power button is pressed on the set the green power on LED lights, but there is no backlight or other signs of activity on the LCD.
I have tried to obtain a service manual but apparently they are no longer available?
I have not repaired many Panasonic units and if any one can help it would be appreciated
Stephen Fry
A tv 10 perc üzem után kikapcsol és villog a stby led.Bekapcsolni csak negyed óra múlva lehet ismét. Ha működik semmi gyanús nem látszik rajta. Egyszercsak kikapcsol és villog. A tápfeszek rendben vannak. Találkoztatok már ilyen esettel?
Az STR-re gondolok.
Köszönettel:
Vasmacska
