Helló!
Ez a korábban javított készülék mibe a VDP 3108 volt a hibás. Ki is cseréltem és jó is lett , de nem tudom hangolni. Írtam bele egy epromot, de azzal sem jó. A setup gombot megnyomva feljön a menű, de a le-fel gombokkal rögtön az állomásokat váltja és kilép a menűből. Hotelmódba lenne, vagy a 2 ic közötti különbség (A-A1) okozza?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Hello,
I have a Panasonic TX-68PS20A 68cm (29") Television with a GP3 chassis. (Australian PAL model)
The documentation I have found online says that the gp3 chassis supports VHF PAL-B/G and NTSC-M. However my tv doesnt support M audio. It just tunes the video and gives white noise through the audio since it's looking for B audio even though it's displaying ntsc video just fine.
I have found no options for this in any of the service menus I've accessed. Am I missing something?
I don't mind if I have to reflash something to make this work.
Here is the pdf which I read the specs from, it's not for this model but a similar one with a gp3 chassis. http://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?uid=37145&cid=1417425157&fid=117149&file=panasonic_tx-29psxx_gp-3.pdf&x=26&y=30
Most hozták ezt a Panasonicot, hogy nem kapcsol be. Szétszedve kiderült hogy a D812 ( R2K ) dióda zárlatos, kivéve viszont 250V körül van a tápfeszültség. A tápegységben minden ellenállást, diódát, tranzisztort átmértem, de ezek jók. A kérdésem az hogy a STR58041A ic, szokott-e ilyen hibát produkálni? Ha igen akkor beszerezhető még?
Mesterek, a fentilapon sorkicsere után nincs E.W vezérlés. Eredeti sorki. 13022002C (Ap8)ami az alján kilyukadt, cseredarab TRRO 0777. Kérdésem lehet nem csere szabatos a sorki? Ezenfelül ha valaki adna jó ötletet azt megköszönném.Menni megy a gép, csak a torzítással.
