PANASONIC TX-29AD2F
TV - EPROM
517.0byte
EPROM
    PANASONIC TX-29AD-2F TX29AD2F TX 29 AD 29AD2F TX-29AD2F
A panasonic mainboardok méretfüggőek?
Sziasztok! Adott egy panasonic 50"-os plazma ami a-bord hibás.Találtam hozzá egy donort ami (a-board) teljesen megegyezik csak 42"-os.Kérdésem az hogy számít-e az átmérő az a-boardoknál? Csatalakozók és a kiosztás is teljesen megfelel a szervizkönyv szerint. Esetleg szoftverben eltérő lehet?
Panasonic TX-15LT2 LCD
sziasztok tudna -e nekem valaki segíteni hogy lehet hangnormát váltani ezen a csodán menüben selol sem találom igy a hang csak zug Tibor
Panasonic Z7 sasszi
Sziasztok! Kis segítség kellene a fenti készülékhez 21 "-os .Lehet volt már itt is róla szó azért leírom mi van. A tulaj elmondása szerint az utóbbi hónapokban a tv bekapcsolás után nem mindig indult.Ezen ő ütögetéssel segített és indult végül egyszer menet közben állt meg és azóta csak kis led villog.A készüléket kibontva komoly kh-t nem találtam és zárlatos dióda illetve semmi sérülés nyom .A nagy táp is beindul de le is áll. A sorvégtranyón is mérek feszültséget egy pillanatra és ennyi.Van valakinek ötlete? Előre is köszi!
Panasonic tnpa5349ab kártyán zárlatos Q401, Q402, Q421, Q422, D441, ezek cseréje után mit nézzek még meg
A TX42P42UX30E tv zöld ledje 6-ot villant. A 7,5 ohmok jók. A neten az IC502 és Q531 cseréjét javasolják még a kittben. Szintén a neten írják, hogy gyakran újból elromlik ez a kártya rövid időn belül, de megoldást nem írnak erre. Mi okozza ezen alkatrészek elszállását? Mit és hol nézzek még meg? Esetleg érdemes az egész kártyát cserélni? Ha igen, Budapesten vagy a veszprémi vonalon a 7-es 8-as út közelében van valakinek ilyen eladó kártyája? Kérem privátban az ajánlatát. Köszönöm.
