A következő gondom van a tévével.Bekapcsolás után 2-3 mp megy majd kikapcsol a készenlét csak pirosan villog. G2-tőt felhúztam hogy addig is lássak valamit: Függőleges eltérítés csak a képernyő egyik felén van(gondolom ezért tilt le).Ha a LA7840-et kiveszem +-13.1 volt megvan, betéve +10 és -16 voltra változik.Sajnos nincs ilyen IC-m itthon.Kérdezném akinek van tapasztalata vele,nyugodtan rendeljek egy másik ic-t vagy más is szokott ilyesmit produkálni?
Tisztelt mesterek!
Fent nevezett készülék hiba behatárolásához szeretnék segítséget kérni.
A TV utóljára a főkapcsolóval ki lett kapcsolva, azóta bekapcsolási kísérletnél a LED egyet pirosan villan, a relé
kattan és kikapcsol.
Nem vagyok TV szerelő, de ezt a készüléket szeretném beindítani úgy hogy minél kevesebb alkatrészt vegyek bele
fölöslegesen. Odáig jutottam, hogy a tápban az összes elkó ESR-re ellenőrizve- cserélve, a diódák digitműszerrel
mérve jónak tünnek, panel átforrasztva, zárlatot sehol nem találok.
A tápot az R803- nál leválasztva és a C813-on 60W-os izzóval terhelve az izzón megjelenik 141 Volt bekapcsolástól kb
8 másodpercig. Ezalatt minden előírt feszültség megvan a sabok kinenetén, valamint a Q813-Q814 és Q815-Q816- on is
megvan a 2x 1V8, valamint az I822 4-es lábán lévő DECDIG bemeneten 2.5V mérhető ezalatt a LED sötét. A kb 8
másodperc letelte után kikapcsol és a LED folyamatos villogásba kezd. Innentől az izzón marad 53Volt, valmint
megmarad a Q815-Q816 közös pontján lévő 1.8Volt. (+V8_1). A többi fesz. eltünik. És itt akadtam el.
Pityesznek és Fülesmesternek az eddigiekben nyújtott email-os ill. telefonos segítségét ezúton is köszönöm.
Üdv.nagybarna
Tudom, hogy volt már téma, találtam is Loewe készülékbe, de a Panasonic készülékhez nem találom a megoldást! Olyant találtam, hogy nem sikerült.
A benne lévő TDA8175-ös IC-vel van függ. eltérítés, csak a felső harmadában elég sűrűn visszafutási csíkos. A tulaj szerint egy idő múlva össze is megy a kép. A 220uF-os kondit kicseréltem. Rövid idő után már elég meleg az IC.
Mit csináljak? Mit javasoltok? Feltételezem, hogy a benne lévő IC hibás.
Köszi.
Üdv: formasu
Helló!
A tulaj addig nyomkodta bele az sd kártyát míg ide nem jutott a készülék. Sztetek biztosan main cserés, vagy elképzelhehtő, hogy lehet vhogy resetálni a lapot? A készülék nem is indul és úgy tudom, hogy a resethez le kellene indulnia. Ha csak simán beindítom a tápot akkor nem lehet vhogy resetálni?
Üdv.: Ízirájder
