PANASONIC TX-29AL10P
TV - EPROM
2.0 KB
EPROM
    PANASONIC TX29AL10P TX 29 AL 10 29AL10P TX-29AL10P
Panasonic tx29px15p GP2 sasszi képeltérítés összemegy
Sziasztok! A tv tökéletes képpel indul, de kb 2óra után a kép összébmegy linearitás és konvergencia hibás is lesz a kép. Miután kihült újra jó. Ic cserélve. Gyanus az eltérítő tekercs. Hidegen 7,4ohm, de mikor rossz 9,2ohm az ellenállása. Egy kép alapján megbontottam ott ahol irta de nem találtam hibát. Esetleg valakinek tekercse hozzá? Képcső típusa A68EPD101X 100hz YC29AKdh van a tekercsen.
Panasonic TX-28MD3P tv EURO-2M chassis függ végfok hiba Ismét
A  fenti TV függőleges végfok IC csere után ismét megadta magát. A cserélt IC LA7845N, cserélve lett továbbá C456 220u/50V és C455 220u/35V, ill. D456 MA2160BLFS zener, amely zárlatos volt. A zener helyett BZX85C16 16v 1,3W került beépítésre.
A zener ismét zárlatos. Lehet, hogy rossz a helyettesítés? Az IC helyett LA7846-ot rendeltem előző fórumokban leírtak alapján. Kérném segítségeteket, hogy mi az amiről esetleg megfeledkeztem, ill. a zéner helyettesítésről mi a véleményetek? (Az MA2160BLFS zéner ami benne volt már nem kapható, ill külföldről lehete, de aranyárban). Előre is köszönöm.
Új IC : LA7846 mechanikus átalakítással. Kevésbé melegszik kb. 50oC-os 4óra üzem után. Remélem bírni fogja.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Ismét  probléma merült fel. A  fenti D456-os pozícióban lévő zéner ismét elszállt, pár óra üzem után. A 27V tápfesz rendben volt. A kép csak a felső részen ugrott össze, redőny szerűen ereszkedett le.  Kiiktattam a zénert és rövid időre bekapcsoltam a készüléket nélküle. . A kép jó lett. Akkor most nem tudom mi a szerepe. Mellékelek egy képet a végfokról. Ha valakinek van ötlete akkor kérem segítsen.
Panasonic_TX L32C10P_LCD kikapcsol. Megoldva.
Sziasztok, a fenti LCD (ch.: GLP 24), bekapcsoláskor megjön a kép majd néhány mp. múlva el is megy, villogó piros marad a led. Táp, inverter átnézve, kondik mérve jók, ill. próbálva. Ebben külön van a táp és az inverter, (inv.: KLS-EE32PIH12M), háttérvil. jó. Esetleg egy rajz is jól jönne ezekről. Ebben kérnék segítséget, köszönettel.: Imre
Panasonic TX-21AT1P (Z8T sasszi) képhiba
Sziasztok! Van itt egy ilyen tv, azzal a hibával hogy ha a G2 be van állítva "rendesen" (szervizmenü alapján), olyankor indításkor először hangyaháború helyett csak visszafutási csíkos "kép" jelenik meg. Általában beugrik először zölden, majd pirosan, majd eltűnik és megjön a szemcse. Ha a G2-t csökkentem, egy bizonyos pontnál, már meg se jelenik semmilyen kép indításkor, és néhány mp múlva ilyenkor le is tilt, visszaáll készenlétbe. Ha G2-t ilyenkor változtatom amikor sötéten jelenik meg olyankor időnként beugrik a kép. Már minden szóbajöhető elkót átmértem, (csak a sortáp kondit kellett cserélni) 200 V is megvan stabil, a sortáp is, és a stabilizátorok kimenetén lévő feszültségek is. Video végfok IC-t cseréltem, képcsőfoglalatot is, és 2 másik képcsővel is megnéztem, a helyzet változatlan. BCL körben, az ellenállásokat jónak mértem, de nem tetszik, hogy indtáskor mikor a képernyő sötét, a TDA9363 (49-es) BCL lábán csak 0.7 V-ot mérek amikor megjelenik a kép, olyankor felugrik, 2.8-3 V-ra. Elvileg ha sötét a kép (kicsi a sugáráram, akkor kéne itt magasabb feszültséget mérni). Mi lehet ez? Procis lenne? Köszönöm előre is!
