Tolmácsolnám egy ismerősöm gondját :)
Hátha tudtok segíteni:)
"Tárgybeli tv-ben áthúzott a sortrafó. Csere után indult, majd leállt azonnal. A sortranzisztor kollektorán kb. 600V-s impulzusok jelentek csak meg.
A tápban kicseréltem az SE130N ref. ic-t, ezután nem kapcsolt ki, képeltérítés is működött az eltérítő tekercsből jövő jellegzetes hang alapján, mivel képet nem láttam, mert a g2 teljesen le volt tekerve. A következő indításkor ismét letiltott. Kiderült, hogy megfut a táp. Természetesen az új se130n miatt. Csere után táp rendben, sor megy, képeltérítés semmi. Mérés alapján, nincs meghajtás. EEPROM csere, függ ic csere, diodák ellenőrizve, tápok jók. Kb. 2 cm eltérítés van, zaj nélkül, csak tejföl. A DDP3315C ic-ből kellene kijönni a vezérlésnek meg a képjel is ebben ic-ben kerül feldolgozásra. Találkozott már valaki ilyen hibával, amit ez az ic okozott? Vagy esetleg valamit még nem ellenőriztem?
Egy biztos eeprom tartalmat még belepróbálnék. A procin 030.12SP verzio szam van.
Ha valakinek van tapasztalata, jól jönne a segítsége."
Pityesz
Nálam van ez a szépség :)
Életemben nem szedtem még szét Z5-öt, sőt azthiszem nem is volt nálam ilyen TV :)
Tudnátok tanácsokat adni mire számítsak? :)
Képcső brutál jó, A51EFS videocolor :)
Annyit csináltam így este, h. hátlap leszed és ránéz...
C562 elkó kezdi a belét szép lassan kitolni, plusz ha bekapcsolom a TV-t, akkor valami nyögésszerű hang van, majd síri csend. Csak azt remélem nem trafós lesz.
Köszi előre a segédleteket!
Pityesz
Üdv kollégák,ezzel a háttérvilágitással van némi gondom,a szétszedése után a nyolc sor közül az egyikbe találtam egy szejadt ledet,minden sorba 14 led van,minden sor40V ot kap,ezek szerint 3V osok a ledek,de a külalakjuk nagyon hasonlit az LG inotek prizmájához.Próbáltam két féle 3v os ledet de nagyon világitanak,nem tudom beazonositani a benne lévőket.A sinen a következő felirat van EX-55SOSE08-2A553-1-8-64V-0593-1.
This elderly monster arrived with the error “ 4 blinks “ which the manual suggests is a power board fault
There are TWO power boards and a standby power board inside
On removing rear cover there were two swollen 220uf caps on the standby board, sadly replacing them the 4 blinks remained
Swapping the two power boards over[ as they look identical , gives a “ 2 Blink “ error , the limited info in the manual suggesting that the fault is on the lower board [ main 2 ]
Both boards have a PFC voltage of around 380 volts at switch on before the relays click out
I have done cold checks on both boards and there are no obvious differences
As the manual has only a block diagram of the power supply it’s difficult to be sure of values / voltages
Has anybody seen or worked one of these or similar beasts and managed to diagnose the problem
Thanks for looking
Regards Ken
