A javítás kezdetekor az alaplapon látható volt, hogy a D406 dióda ketté van törve. Tovább vizsgálódva kiderült, hogy a D367 dióda zárlatos, az I301 (TDA8358J) 6-os és 9-es lábai között zárlat van.Ezen kívül a Q401 (ST2310DHI) tranzisztor is zárlatos volt.
Amit eddig csináltam: D406 dióda csere, D367 csere BZX33-ra,I301 csere, C411 (3,3u/160v) csere, C401 (100u/25v) csere, Q401 csere 2SC5696-ra, Q402 (2SD1207) csere.
Ellenőrízve a következők: D404, D410, D360-361-362, L380-381, L402, C410-404-405-417-416-425. A Q402 bázisától az I502 H-out (23-as lábig) mindent. A körben lévő összes ellenállást(értéket mérve) ellenőríztem.
Új tranzisztor berakásakor egy pillanatra felhúz a nagyfesz, és már zárlatos is Q401.
Köszi a segítséget: kisember
Inpulzus kondik, sorkimenő, és a második TDA 8358J csere után a TV szépen működik.
Még egyszer köszönet Mindenkinek!
Üdv: kisember
Űdv Mindenkinek !!!!
Kűzdök ezzel a készülékkel,hibajelenség a következő:
-stdby ok ,bekapcsoláskor átvált zöldre a led de a szokványostól gyorsabban pislog mig teljesen zöld lessz,, távira reagál bekapcsool, de nem tudom kikapcsolni stdby-ba
- invertert nem inditja még egy villanás erejéig sem,tettem antennát és hang sincs..
- ha járatom,kb 10 perc után kattan a relé 1-2er, 2-3 perc mulva piros led 13-as hibakódot jelez.
A táp mérve jónak tűnik a feszkók megvannak,én a mainboard-ra tippelek..
az eservice-ről letöltöttem a SM-t csak sajnos nem tudom megnyitni..
minden segitséget eőre is köszönök
gyurmonc
A fent nevezett TV-vel van az a helyzet, hogy készenlét megvan, bekapcsolásra próbál indulni, majd pár másodperc után letilt. Néha a képcső is bevillan. Van valakinek tapasztalata ezzel a TV-vel?
Az indítás pár másodpercében rámérve a főbb feszültségek megvannak. (150V, 29V, 15V, 7V, stb.)
(Sajnos nem otthoni körülmények között vizsgálom, így behatároltak a lehetőségeim.)
Előre is köszönök mindennemű tippet, ötletet!
A címben jelzett, a fenti hibával került ide. Közben kiderült, hogy az Y-sus zárlatos volt. IGB-t cseréje után még mindég az 1 kóddal kínlódik. A tápok rendben lévőknek tűnnek, bekapcsolás után megjelennek. Az 1 kódról annyit találtam, hogy LD (main) stby 5v hiba. Tud é erről valamit ? Köszönöm a figyelmet !
