Sziasztok!A fenti plazmának egy fekete csík van a képén.Nem volt valakinek ilyen hibája.Jó volna valami ötlet!:-)Kép mellékelve.Állítólag áram szünet után ilyen lett a kép.
Fenti masinába keresnék kijelzőt. Típusa: LC320WXN LG display
I got a broken Panasonic that will not start. It does show the red front LED and the power supply delivers 5,3Volt standby. Only when you try to start by remote or push button on the set it will only flash the red LED and does nothing more.
After a while, the red LED will start to flash repeatedly 13 times.
Since the 5,3 Volt standby run straight to the main board I wanted to check there but no luck finding the schematics.
Any insights?
After several attempts the TV finally started and I could enter the menu screen. Normal functionality. But after switch off it takes again several attempts. What is going on ?
Üdvözlöm a Kollégákat! A fennt nevezett tv működik, "csak" annyi a hibája, hogy kép nincs. Hang, és minden egyéb funkció van, naggyon odafigyelve valami fényderengést lehet sejteni, de képet nem ád a bitang! Van valakinek tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban, melyik panelen kell kereskedni? Más tv-vel összehasonlítva az SC és SS kártyák hűtőbordája teljesen hideg( persze nem megy a plazma meghajtás). A tápfeszek megvannak! Üdv: István
