Van nalam egy ilyen TV:
Panasonic TH-42PX80E plazma TV
A PFC reszben levo Q406 FET tranzisztor zarlatos volt, a tipusa RJK5010
Ki volt egve a halozati reszen F401 es F402 biztositek, a tipusa T8AH
Az D401 egyeniranyito hidban zarlatos volt 2 dioda. A hid tipusa a rajta levo jeloles szerint D6SB 80 a rajz szerint B0FBAT000006 (800V/6A)
Ezeket csereltem es meg meregettem a TV-ben de nem talaltam mas hibat.
Csere utan ugy tunt, hogy valami csattant uzembe helyezeskor. Aramtalanitottam es meregettem benne, de minden jo volt.
Utana ismet bedugtam es megfigyeltem a LED-eket.
Amikor aramot kap, a piros LED 10-et pislog. Ez a F_STB +15V vagy valamelyik belole eredo feszultseg hianyat jelenti.
Ha megnyomoma bekapcsolo gombot, pislog a zold LED, de utana ismet 10 piros pislogas.
A kovetkezokre jottem ra:
A STB5V megvan, betapolja a maint, az megadja 15 masodpercig a F_STB_ON feszultseget (3.2V), de F_STB (+15V) nincs.
Tovabb meregetve rajottem, hogy a R448 es R449 teljesitmeny ellenallasok ( 0.12 Ohm/5W) ami a tapot csatolja, szakadtak.
Most jon a kerdesem:
Szerintetek ezek is ki voltak egve amikor elszallt a Graetz, a biztositekok es a FET, vagy pedig van valami zarlat amit nem talaltam meg, es most szallt el? Merve a cserelt alkatreszek most jok.
Elore is koszonok minden velemenyt, minden jot,
Janos
sziasztok
az a probléma e tvvel hogy bekapcs beindul lekapcsol es a led zöld es háromszor pirosra vilan.Kérdésem az lolna van e panasoniknal hibajelentés es ha igen mitjelent
a SM atböngészve nemtaláltom a hiba jelentésről semit
köszönöm
Gyuri
Tisztelt Fórum Társak!
A hiba a tv működése közben jelentkezett (még ezelőtt pár évvel, de azóta nem használtam). A kép felső fele megvan, az alsó fele hiányzik. Kapcsolási rajzom van, ha kell valakinek fel tudom tenni!PROBLÉMA MEGOLDVA!
Lajos
Segítséget szeretnék kérni a fent említett készülékkel kapcsolatban.Nincs standby azonnal indul,R G B meghajtás nélküli vezéreletlen szürkés kép jelenik meg.A kezelő procit(sda555 xfl a-14) kivéve is indul és ha ddp3315c pin30-as lábat leválasztom amire a hfb-jel megy akkor is.Minden feszültség beáll ilyenkor az üzemi állapotnak megfelelő értékre.A távirányítóra és a tv kezelő szerveire sem reagál.Dp130 hibrid ic-t jónak mérem mcr22-8-at és 817 optot cseréltem.Miért nem áll készenléti állapotba a készülék,mi okazhatja ezt a hibát?
