Ebbe a készülékbe futottam bele, beindulna de kikapcsol készenlétbe, és villog a led. Ki volt rohadva a függőleges eltérítő ic, de ezután is ez maradt a hiba. Kivéve a sorvégtranzisztort, a fő táp csak 75V, és többször indul és leáll a táp. Ekkor a tápfeszeim 20V, 15V, 3V és 75V, cseréltem 2db 100uf kondit a primer körben, zárlatos diódát nem találtam, Mi lehet a táp ic, vagy valamelyik optó? Előre is köszönök minden segítséget!
Kedves kollégák!
Én még ilyen gagyi hibával nem találkoztam. Ha bedugom a lan kábelt a TV rögtön lefagy,majd kikapcsol és ujra indul ismét lefagy. Egyébként e nélkül tökéletesen üzemel. Az RJ45 aljzatot már kicseréltem. Zárlatot nem mérek a kimeneten. Nincs valakinek egy spi mentése vagy USB s firmware. Esetleg valami tapasztalat.
main: 17MB100
cimke:10096357 232648824 88 40" 27391643 DIJ
LCD: VES400QNSS-3D-U01
PSU:17IPS20 071114 R9
üdv.
Anyone ever do one of these to a CRT?
Seems like the set has this jungle IC which will be where the RGB lines
for the OSD are needed for the mod:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13342/PANASONIC/AN5304NK.html
Am not sure what the line would be that tells the chip to turn the OSD on. Apparently there
is a line if its 1 volt or more, it activates the OSD, if zero its normal video.
Also I think there must be a sync line tapped into which is bought out to the rear of the set,
with the (3) RGB lines / jacks but not sure where that would be tapped into?
I am gonna use BNC jacks, not the scart connector.
There are some youtube videos about RGB modding and lots of topics on the shumps
forums but so far it seems no one has tried this with Panasonic.
Steve Hearns
Technotronic Dimensions, VT [USA]
WWW.TECHNOTRONIC-DIMENSIONS.COM
A fenti tipusú tvhez(euro4h sasszi) keresek digitális vezérlő panelt
honnan lehetne beszerezni?
köszi Miki
