Kedves tanya lakók! Szeretném a fent emlitett készüléket megjavítani,de sorkimenő hiányosan kaptam egy kollégától s nem tudom hogy milyet rendeljek bele..Képcső LG.PHILIPS A68 ESR az eredeti sokimenőt ki vették elveszett állitólag az volt a rossz segitségeteket hálásan köszönöm!!T:Zsolt
Abban kérném a segítségeteket, hoy a bekapcs. után FACTORY MODE-ban indul el ez a tv.Talán ezért nem tudok aSM-ben leírtak szerint belépni a szerviz menübe.Hogy lehet ezt eltüntetni,
Köszi: Laci
Udvozlom a tanyazo kolegakat ,es egyuttal meg is kernem hogy segitsenek ha tudnak . Egy Panasonic CP521F sassi nal visszatero vonalak latszanak a kep felso reszebe,piross es zold is van kozte.A tda8358j-t es a szuro kondikat kicsereltem , a 13v es 45v ,c370,r370 rc tag ok. Lehetne a vezerlesbol?
Elore is koszonom a segitseget.
Hi
I have a Panasonic TH-48LFE8E display in at the moment.
The standby (red) LED does not come on when the power is connected and the unit is not responsive to the remote control.
However when the power button is pressed on the set the green power on LED lights, but there is no backlight or other signs of activity on the LCD.
I have tried to obtain a service manual but apparently they are no longer available?
I have not repaired many Panasonic units and if any one can help it would be appreciated
Stephen Fry
