Megint itt maradt nálam egy készülék,a tulaj nem akart rá költeni.A nagyfesz trafója füstölt le. Az új postával 7-9e forint .Hát költeni én se nagyon akarok rá de gondoltam kísérletezem vele kicsit,időm van.Nem egy rossz tévé,síkképcsöves 110 fokos,68cm-eres rendszer fesz:142V. Találtam itthon egy 90 fokos 51cm!!!-eres tévéhez való samsung trafót ami 125 Volttal működött. Gondoltam megnézem vele hogy kiderüljön van e más baja is a cuccnak arra megteszi.Szabályzó hurkot felvágtam és tápfeszt beállítottam egy potival 125V-ra(átlag fényerőnél).Szerencsére a TV alapból úgy készül hogy van a hálózati trafójának egy 123V-os kimenete is így arról hajtottam a trafót,persze a hurokbontásra így is szükség van. A samu trafó 24 voltos kimenetét pár menettel a vason felhoztam a szükséges 37.5 voltra,a többi kivezetés nagyjából passzolt(ezért választottam). :) Hát gondolni sem mertem volna hogy a képcsövek mind méretbeli,mind geometriai eltérése ellenére a kép szinte tökéletes lett!!!
Nem kell sem vertikálisan sem horizontálisan utána állítani,g2-fókusz szintén jól belőhető.Járattam egy órát,trafó alig langyosodik.
Hát úgy döntöttem beépítem véglegesre ehhez kellene egy kis segítség.
Mivel lehetne a készülék gyári DP142 söntstabilizátorát helyettesíteni hogy ne 142 hanem 125 voltot adjon a tápja? Vagy átalakítani esetleg? A gyári egy kerámialapon kialakított áramkör gőzölt ellenálásokkal és 2db smd alkatrésszel. Van rajta egy 3 lábú smd alkatrész DAL jelöléssel és egy smd dióda+ 2ellenállás.
Valakinek valami ötlete?
Tisztelt tanyasiak!
A címben szereplő TV nem működő függőleges eltérítéssel került hozzám - vízszintes csík -. Hosszas kínlódás után kiderült, hogy a memória IC - 24LC16B - halt meg. IC csere után volt függ. eltérítés, de nem működött egyéb funkció. Tehát programozott IC kell bele. Kérdésem, tud-e valaki ebben segíteni. Sajnos programozott ic kellene, mert programozáshoz nincs cuccom. Ja a sasszé Z-185.
Bocs a szájmenésért.
Ez a készülék bekapcsoláskor elég gyakran kép nélkül indul, csak lila fény látható, hang van.A kijelző aljának megütésére megjőn a kép és marad is.Menet közbeni mozgatásra van amikor kimerevedik a kép.LVDS kábel mozgatására nem reagál.
Ennek a hibának a megoldásában kérném a segítségeteket.
Üdv.: Laci
Nevezett készülék tápegység javítás után már bekapcsol, de más "életjelet" nem produkál. Készenléti led villogása jelzi, hogy veszi a távirányító jelét, mégsem történik semmi. Kezelőszervnél ugyanez. (kikapcsolni sem lehet) Tápfeszültségek rendben, vagyis amiket sikerült azonosítanom. Lenne tippje valakinek mi lehetne a következő lépés a hiba behatárolásában?
Köszönettel: Kiss Z.
