Tisztelt Fórumozók !
Ehhez a készülékhez keresek TNP8EA021 tipusszámú modult. Kérem ha valakinek van ilyen modulja és teremészetesen eladó jelezze azt.
Köszönettel:kerekguriga
Megint itt maradt nálam egy készülék,a tulaj nem akart rá költeni.A nagyfesz trafója füstölt le. Az új postával 7-9e forint .Hát költeni én se nagyon akarok rá de gondoltam kísérletezem vele kicsit,időm van.Nem egy rossz tévé,síkképcsöves 110 fokos,68cm-eres rendszer fesz:142V. Találtam itthon egy 90 fokos 51cm!!!-eres tévéhez való samsung trafót ami 125 Volttal működött. Gondoltam megnézem vele hogy kiderüljön van e más baja is a cuccnak arra megteszi.Szabályzó hurkot felvágtam és tápfeszt beállítottam egy potival 125V-ra(átlag fényerőnél).Szerencsére a TV alapból úgy készül hogy van a hálózati trafójának egy 123V-os kimenete is így arról hajtottam a trafót,persze a hurokbontásra így is szükség van. A samu trafó 24 voltos kimenetét pár menettel a vason felhoztam a szükséges 37.5 voltra,a többi kivezetés nagyjából passzolt(ezért választottam). :) Hát gondolni sem mertem volna hogy a képcsövek mind méretbeli,mind geometriai eltérése ellenére a kép szinte tökéletes lett!!!
Nem kell sem vertikálisan sem horizontálisan utána állítani,g2-fókusz szintén jól belőhető.Járattam egy órát,trafó alig langyosodik.
Hát úgy döntöttem beépítem véglegesre ehhez kellene egy kis segítség.
Mivel lehetne a készülék gyári DP142 söntstabilizátorát helyettesíteni hogy ne 142 hanem 125 voltot adjon a tápja? Vagy átalakítani esetleg? A gyári egy kerámialapon kialakított áramkör gőzölt ellenálásokkal és 2db smd alkatrésszel. Van rajta egy 3 lábú smd alkatrész DAL jelöléssel és egy smd dióda+ 2ellenállás.
Valakinek valami ötlete?
Vettem egy használt Panasonic LCD tv-t (TX-26LE8A) hibássan. A probléma az vele hogy induláskor gyönyörű piros csíkos képernyővel indul. Van amikor 5 perc , van mikor egy óra. A cof-ok mozgatására beindul a kijelző és aztán üzemel egész nap hibátlanul, bár mozgatás nélkül is egy idő után beugrik a kép és aztán mind ha nem történt volna semmi , egész nap szépen megy. Érdekes hogy napközben ha le is kapcsolom több óra hosszára, akkor sem jelentkezik ez a hiba , csak mindig reggelre.Próbáltam napközben is ugyanannyi időt pihentetni mint éjjel , de semmi.Az előző tulaj bevitte szakszervízbe és ott azt mondták hogy cserés az LCD.Valakinek van-e valami ötlete vagy volt-e hasonló tapasztalata? Előre is köszönöm az ötleteket.
drobi
Van itt egy ilyen tv, azzal a hibával hogy ha a G2 be van állítva "rendesen" (szervizmenü alapján), olyankor indításkor először hangyaháború helyett csak visszafutási csíkos "kép" jelenik meg. Általában beugrik először zölden, majd pirosan, majd eltűnik és megjön a szemcse. Ha a G2-t csökkentem, egy bizonyos pontnál, már meg se jelenik semmilyen kép indításkor, és néhány mp múlva ilyenkor le is tilt, visszaáll készenlétbe. Ha G2-t ilyenkor változtatom amikor sötéten jelenik meg olyankor időnként beugrik a kép. Már minden szóbajöhető elkót átmértem, (csak a sortáp kondit kellett cserélni) 200 V is megvan stabil, a sortáp is, és a stabilizátorok kimenetén lévő feszültségek is. Video végfok IC-t cseréltem, képcsőfoglalatot is, és 2 másik képcsővel is megnéztem, a helyzet változatlan. BCL körben, az ellenállásokat jónak mértem, de nem tetszik, hogy indtáskor mikor a képernyő sötét, a TDA9363 (49-es) BCL lábán csak 0.7 V-ot mérek amikor megjelenik a kép, olyankor felugrik, 2.8-3 V-ra. Elvileg ha sötét a kép (kicsi a sugáráram, akkor kéne itt magasabb feszültséget mérni). Mi lehet ez? Procis lenne?
Köszönöm előre is!
