Tisztelt Uraim!
Segítséget kérnék a fenti típusú készülék tápjában található STR51424 Ic beszerzését illetően.
A pont-tal ellátott, vagy M- jelű Ic nem jó csak a natúr!
Mivel a készülék a szívemhez nőtt szeretném ,ha jó lenne.
Sini, Hornos, Hq- nál sincs az Ic.
Kérem aki tud segítsen!
Kiépített bontott is lehet!( Csak üzemeljen!)
Természetesen nem ingyen!
Szép napot mindenkinek!
Üdv. mindenkinek! Ehhez a TV hez nincs valami training leírás? A hiba a következő: Bekapcs után két relé meghúz a ventik meg se nyikkannak majd a készenléti led 10 es hibakódot jelez. Úgy néz ki,hogy a táp nem indul a PFC rendesen megvan. Szkóppal az indulás pillanatában látni a táp feteg g lábán egy meghajtó jelet (bár az egyiken mintha kisebb lenne) a két POWER CONTROL Modult összehasonlítva egy szkópos conponent teszterrel semmi különbség az egyiken a nyák felöli oldalon (tehát az IC mögötti oldal)találtam egy SMD kondit ami a másik panelon 1uF itt ezen(MC301modul)jóval a fele volt.Ezt kicseréltem egy újra de a jelenség ugyan az.Jó lenne valami támpont illetve valami működési magyarázat.Pld.azt sem értem,hogy miért kell a táp indulásához mindenképpen fent lenni a táp panelon a Z-SUS stekkerének.Gondolom onnan valami mintát vesz de hogyan teszi ezt mikor be sem indul.Ha leveszem a Z-SUS stekkert (már mint a kicsit)akkor be sem húznak a relék és semmilyen visszajelzés sincs.
Passzívan mérve a félvezetők kondik ellenállások jónak tünnek.
üdv. :help:
Sziasztok! Hozzám került egy ilyen tv EURO-4 sasszival, természetesen nem indul egyenlőre a sorvég tranyót találtam hibásnak ami egy BU2508AX , itthon csak sima 508 vagy 2508DX-em van, beletehetem a DX-est? Köszi.
Jó napot Tisztelt Kollégák ! A fent nevezett készülék szervízmenüjébe szeretnék belépni,függőleges képméreten kellene állítanom. segítségeteket előre is köszönöm !! A sasszin egy számot találtam : TNP8EE007 .
