Aki ismeri ezt a típust - van ezen audio/video (A/V) BEMENET?
Egyik ismerős elhozta csak a rajzdokumentációt, de én azon csak A/V KIMENET-et látok.
Bár a TV a rajzszerint rendelkezik ilyen lehetőséggel, de a rajzdokumentáción nem látok csatlakozót erre a célra.
Tud valaki segíteni?
jandu.
Fenti TV-t ügyfél kikapcsolta, azóta csak berreg, nem indul. STR51424-es a tápja, sorvégtáp 122V, táp szekunder oldalán 2 fesz kellene, hogy legyen, az egyik a sormeghajtó darlington tranyó részére, ez megvan, de a másik, amiből egy 5V-ot is előállít egy stabkocka, 12V-nak kellen lenni és csak 6V. Nem terhel neki semmi, legalább is úgy tűnik. Hibát nem találok. Ha lenne valami ötletetek, megköszönném!
Üdv: Laci
Van a családban (még) egy ősrégi Panasonic Tv (Euro 2L), és szeretném megjavítani. Lehet, hogy a táp futott (egy kicsit) meg...
A sortápon lévő FD312S (Q852) zárlatos lett. / Igazából nem tudom, hogy mit csinál ott üzemszerűen, esetleg csak védelmi célból van ott?/ Ezt kiforrasztva a sortáp 178 V, a 150 V helyett. Lehet, hogy ez okozta a hibákat, ennek is utána kell még nézni...Ez lehet hogy TFD312S Thirisztor? Ilyenem nincs, mit tehetek be helyette?
A másik hiba az, hogy a TDA1875 függ IC táp bemenete 43 Ohm lett a test felé, és ez leterheli a táp ezen pontját, így a sormeghajtást is.
Van nekem: TDA8170, 8172, 8177 és STV 9302 IC-m, de ebből nincs. Ez az IC már 15 éve sem volt könnyen elérhető, de volt megoldás a javításra.
A legjobb lenne, ha találna valaki a "fiókjában" egy ilyen jó IC-t, amit nekem tudna adni.
A másik megoldás, hogy más (TDA8170, 8172, 8177) IC-vel (Panasonic Tv, lehetne?) kellene helyettesíteni. Ami IC-im nekem vannak, azok kiforrasztottak, de nincsenek hibásnak megjelölve, tehát akár jók is lehetnek. Ha nem sikerülne kapnom másik TDA8175-ös IC-t, akkor tudnátok rajzot küldeni egy sikeres átalakításról, ami ennél Panasonic (EURO 2L) Tv-nél is működik?
Köszönöm. Szép napot: formasu
A fent nevezett TV-vel olyan problémám van, hogy analóg kábeltévénél csak néhány adónak működik a hangja (csak a NICAM stereo adók). Találtam itt az oldalon service manualt (panasonic_tx-15lt2_chassis_lh1_sm_[ET].pdf) hozzá amiben benne van a szervízmenü elérése. Sikerült is belépnem és végignéztem a beállításait de sajnos nem találtam meg hol lehet beállítani. Sajnos a tv menüjében nincs lehetőség a hangnorma módosítására. Melyik beállítást kellene módosítanom ahhoz ,hogy jó legyen?
Üdvözlettel: Medve3
