Tisztelt kollégák!
A fent említett készülék azzal a hibával került hozzám, hogy fekete fehér lett a kép és nem lehet semmit csinálni rajta távirányítóval.
Hazahoztam szétbontottam, kifújattam levegővel, forrasztási hibákat kerestem de nem találtam, a gyanúsnak ítélt pontokat átforrasztottam, de miután nem találtam semmit, visszaszereltem a sasszit. Tökéletesen indult, színes kép, táv működik.
Mondom oké minden rendben, összecsavaroz, berak a szobába tesztelni. Ma bekapcsolom, nem hiszek a szememnek, a hiba megint ugyanaz mint kezdetben. Szétszedtem, elindítottam kiszedett panellel, kopogtattam, hajtogattam a panelt, de semmi, a kép rendületlenül fekete-fehér és távra nem reagál. Nem értem mi lett más? Nem változott semmi, alkatrészt nem cseréltem, ami tegnap még működött ma az Istennek se. Milyen alkatrész szívat úgy hogy egyszer jó egyszer nem?
Kondi lehet játékos kedvében vagy mi? TDA 8358J elég szépen melegszik.
A feszültségeket átmérve a legtöbb normálisnak tűnik.
A sortrafó egyik lábánál a panelon az van írva 37,5V, hát azon én az első dióda után egyenbe 50V felett mérek, a sortrafó lábon sem egyenben sem váltóban nincs 37,5V. Lehet hogy csak nem tudom mihez képest kéne mérjek, mert testhez képest néztem.
Gyanús még a táptrafó 132V és 123V feliratú lábán 1200-1300V-okat mérek.... Itt én vagyok irtó nagy balfasz vagy tényleg előfordulhat ilyen?
Mivel plazma tévék kapcsán(is) ismereteim/tapasztalatom hiányos, kérdezném a hozzáértőktől: Érdemes ezzel a masinával foglalkozni még, vagy tegyem el mélyen valamelyik sarokba?
Köszönettel: Kiss Z.
Egyik kedves ismerösöm vett a netröl egy Panasonic TH-42PA50E tipusú plazma tvt.
Postai uton rendelte meg,de mire megérkezett a képen látható törés fogadta.
Egy pillanatra van kép utána semmi./törésnél viszont fekete folt van./
Nem a külsö üveg tört be,hanem a mögötte levö.Kb 1 cm es a törés.
Lehet valamit kezdeni vele,vagy bontás?
üdv:atis
Kérlek segítsetek egy alkatrész beszerzésében.
Természetesen leírom a hiba jelenséget is.
Adott egy Panasonic tx-32dk20d tv, mely egy sajnálatos kábeltv okozta földhurok miatt tönkrement.
(sz.gép-tv összekötve)
Pontosabban a tv videó jel bemenetei sorra tönkrementek. audió jel átmegy a kiválasztott beneten.
Később megadta magát a sz.gép videokártya tv-outja is. A kapcsolási rajzot bújva ( melyet ezen az oldalon leltem fel, köszönet érte) arra jutottam hogy a videó processzor a ludas. (VPC3215CB8TP - csattolva)
Tudnátok nekem ajánlani egy oldalt ahol meg tudom rendelni?
Előre is köszönöm!
