Sziasztok! Hetek óta kűzdök a saját TVmmel. Panasonic TX28-as képcsöves TV. Hidegen a bekapcsolás után kikapcsol. Egy hónapja, amikor kezdte, akkor megtaláltam, az eltérítő IC lábai ki voltak forradva. Visszaforrasztottam, ezután látszólag megjvult. Pár hét és kezdte újra. Megnéztem - IC természetesen rendben a helyén. Kicseréltem. Nem javult a helyzet. Mi lehet még? Gondoltam a tápban a kondikra esetleg... Tipp valakinek, aki ezzel a hibával találkozott? Üdv: Gábor
Szevasztok!
Main board: TNPH0993-3A
A fenti LCD áram alá helyezése után, a zöld led szapora villogásba kezd, majd a zöld led folyamatosan világít. Ettől függetlenül a készülék teljesen "süket", a háttér nem kapcsol be, és se kép, se hang. Távra reagál, illetve a táv jelére, a led villogással reagál, de készenlétre se kapcsolható.
Ekkor, (zöld led folyamatosan világít) a tápegység, és a main board minden (DC-DC konverter) feszültsége beáll a névlegesre. A T-con-ra megjön a 12V táp.
A LED driver nem kap ON jelet, így a háttér nem kapcsol be. A drivert kényszeresen külső 3V-tal bekapcsolva, a háttér világít, de a kijelzőn semmi nem jelenik meg, ezért leellenőriztem a T-con feszültségeit is, ezen is rendben működik valamennyi DC-DC konverter.
Pár perc elteltével a folyamatos zöld led átvált pirosra, és folyamatosan piros 13-at villog, amíg beavatkozás nem történik. Ekkor már a main feszültségek megszűnnek.A távirányító power parancsára átvált zöldre, majd elalszik, a main boardon a feszültségek megjelennek, de változatlanul semmi életjel.
A 13-as hibakódot sehol nem találtam, hogy mit jelezhet!?
A fentiek alapján szoftver hibára gyanakszom. A 24C64 eepromot cseréltem, illetve üres, és hozzáférhető tartalommal feltöltve, nem hozott változást.Konkrét NAND flash tartalmat nem találtam, de SD kártyás 80Mb frissítési procetúrát igen. Ez sajnos nem működik, úgy írják mindenütt, hogy csak a menüből előhívott frissítés esetén használható. Úgy nem sikerült felhasználni, mint a megszokott USB-s frissítések esetén.
Tudtok-e valami tippet adni a javításhoz?
Köszönöm, hogy végig olvastátok. Kicsit hosszú, de próbáltam érthetően leírni.
üdv
Dr.Távadó
Kedves kollégák!
A távkapcsoló szétszedése után, meglepődve láttam, hogy a nyák és a gumilap között valami zsír szerű anyag van.
Ez gyári állapot?
Mi ez, egyszerű szilikonzsír, vagy valami egyedi cucc?
Vagy esetleg egyszerűen beleöntöttek valamit?
Elég siralmas állapotban van az egész távkapcsoló, ezért szeretném átmosni alkohollal, de ha ez a kenőcs gyári megoldás, valamivel pótolnom kell.
Olyan a kép, mint amikor CRT-k -nél pl. a zöld katód gyenge és mosódik a szín. AV és tuner bemenetről is ezt csinálja, viszont az OSD hibátlanul jelenik meg.
Az alaplap: TNPH 0740 1A. Javítható ez, vagy komplett csere?
