Kedves Kollégák!
Ügyfél elmondása szerint villám után jelentkezett a hiba.
A kijelző alsó harmadának fölső részén három vízszintes csík +1 függőleges a bal szélétől 2 cm-re.
Kb 4 mp-ként 4mp-re váltva becsíkozódik és akkor mintha rákerülne a kép felső harmada.A fölső 2/3-ban jó a kép.
Remélem érthető,de küldök fotót.Márkaszervizzel telefonon beszéltek, ott azt mondták rá nem javítható.
Kíváncsi lennék a véleményetekre.
Köszi Üdv,kovi
Ebbe a készülékbe futottam bele, beindulna de kikapcsol készenlétbe, és villog a led. Ki volt rohadva a függőleges eltérítő ic, de ezután is ez maradt a hiba. Kivéve a sorvégtranzisztort, a fő táp csak 75V, és többször indul és leáll a táp. Ekkor a tápfeszeim 20V, 15V, 3V és 75V, cseréltem 2db 100uf kondit a primer körben, zárlatos diódát nem találtam, Mi lehet a táp ic, vagy valamelyik optó? Előre is köszönök minden segítséget!
A tv tökéletes képpel indul, de kb 2óra után a kép összébmegy linearitás és konvergencia hibás is lesz a kép. Miután kihült újra jó. Ic cserélve. Gyanus az eltérítő tekercs. Hidegen 7,4ohm, de mikor rossz 9,2ohm az ellenállása. Egy kép alapján megbontottam ott ahol irta de nem találtam hibát. Esetleg valakinek tekercse hozzá?
Képcső típusa A68EPD101X 100hz YC29AKdh van a tekercsen.
Sziasztok! A fenti plazma tvnek negatív képe van.Az OSD jó.Ha AV-n nézem egy kicsit kontrasztosabb képe van de nem tökéletes.Nem volt valakinek ilyen hibája?Kép mellékelve
