Hello,
I have a Panasonic TX-68PS20A 68cm (29") Television with a GP3 chassis. (Australian PAL model)
The documentation I have found online says that the gp3 chassis supports VHF PAL-B/G and NTSC-M. However my tv doesnt support M audio. It just tunes the video and gives white noise through the audio since it's looking for B audio even though it's displaying ntsc video just fine.
I have found no options for this in any of the service menus I've accessed. Am I missing something?
I don't mind if I have to reflash something to make this work.
Here is the pdf which I read the specs from, it's not for this model but a similar one with a gp3 chassis. http://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?uid=37145&cid=1417425157&fid=117149&file=panasonic_tx-29psxx_gp-3.pdf&x=26&y=30
Tolmácsolnám egy ismerősöm gondját :)
Hátha tudtok segíteni:)
"Tárgybeli tv-ben áthúzott a sortrafó. Csere után indult, majd leállt azonnal. A sortranzisztor kollektorán kb. 600V-s impulzusok jelentek csak meg.
A tápban kicseréltem az SE130N ref. ic-t, ezután nem kapcsolt ki, képeltérítés is működött az eltérítő tekercsből jövő jellegzetes hang alapján, mivel képet nem láttam, mert a g2 teljesen le volt tekerve. A következő indításkor ismét letiltott. Kiderült, hogy megfut a táp. Természetesen az új se130n miatt. Csere után táp rendben, sor megy, képeltérítés semmi. Mérés alapján, nincs meghajtás. EEPROM csere, függ ic csere, diodák ellenőrizve, tápok jók. Kb. 2 cm eltérítés van, zaj nélkül, csak tejföl. A DDP3315C ic-ből kellene kijönni a vezérlésnek meg a képjel is ebben ic-ben kerül feldolgozásra. Találkozott már valaki ilyen hibával, amit ez az ic okozott? Vagy esetleg valamit még nem ellenőriztem?
Egy biztos eeprom tartalmat még belepróbálnék. A procin 030.12SP verzio szam van.
Ha valakinek van tapasztalata, jól jönne a segítsége."
Pityesz
kaptam egypanasonic tc-21s1rcp tv-t.
a programozásához kéne egy kis segítség vagy leírás.
előre is köszönöm
Fene tudja honnan van már, emlékeim szerint trafósan hozták.
Nos, bekapcsolva szépen szenved a sorvég. 1000% a sortrafóhiba?
Ahogy látom ezeknél sokszor döglik be szegény.
Nem jutok hozzá, csak megint egy hét múlva kb, addig pihen.
Pityesz
