Ebbe a készülékbe futottam bele, beindulna de kikapcsol készenlétbe, és villog a led. Ki volt rohadva a függőleges eltérítő ic, de ezután is ez maradt a hiba. Kivéve a sorvégtranzisztort, a fő táp csak 75V, és többször indul és leáll a táp. Ekkor a tápfeszeim 20V, 15V, 3V és 75V, cseréltem 2db 100uf kondit a primer körben, zárlatos diódát nem találtam, Mi lehet a táp ic, vagy valamelyik optó? Előre is köszönök minden segítséget!
Telefonos(vezetékes) szakértőktől kérnék segítséget.
A fenti telefonkészülékről hívást kezdeményezni nem lehet.
Kiírja a hívott számot a kijelzőre, majd számlálja az eltelt időt,de ténylegesen nem hívja a számot.
Minden más funkciója tökéletesen működik.
(a telefon hívható kicsöng és beszélhető rajta)
PIN kódos híváskorlátozás és billentyűzár nincs bekapcsolva.
Factory resetet megcsináltam,de semmi változás.
Valakinek valami ötlete?
Segítséget szeretnék kérni a hangnorma váltáshoz.A legjobb megoldás az lenne,ha volna egy működő panel valakinek,amelynek a képcsöve selejtes.Természetesen nem Angol normás.A készülékben VCT 49XYG PZ D2 000 Processor van,a memória 24c32A.
Már próbálkoztam másik tartalmakkal,de eredmény sajnos nem született.Nagy a valószinüsége,hogy a Processzor a ludas az egészben (RAM).A szervizmenüben kizárólag csak geometria állítható.
Előre is köszi!
Üdv:Laci
Üdv mindenkinek
A következő problémám van, adott a címben írt TV, készenlétbe kapcsolás óta nem akar visszakapcsolni a TV csak a készülék előlapján lévő piros led villog folyamatosan. Előlapról se lehet bekapcsolni.
Ha van ötlet a hiba megszüntetésére nagyon örülnék a megoldás leírására.
Segítséget köszönöm.
