Hello!
Megvásároltam egy működő tápegységet...
U.i.: Új táppal sem kelt életre a TV...ezért most az alaplapot vizsgáltgatnám.
Azonban kb. semmliyen infót nem találtam erről az alaplapról: 715G5647-M01-000-004K
Üdv Mindenkinek! Egy kis tanácsra lenne ujra szükségem:A cimben szereplö tv müködik ,de csak BG hangal , és mivel a kábeltévén sugárzott adások 90 százaléka DK ban megy igy szinte használhahtatlan ebben az állapotában.Keresgélve infokat róla arra jutottam hogy Alpha 2 saszi lenne elméletileg. Mivel pontosan ennek a tipusnak a rajzát nem találtam meg, letöltöttem többféle Alpha2 rajz verziot , és a legnagyobb mértékben az alábbi rajzal passzol a kapcsolása.Az lenne a kérdésem hogy milyen változtatásokat eszközöljek rajta hogy legyen DK hang , ???Az IC 2102 AN5215 bemenetét nézegetem ,meg az IC 101- M51366SP környezetét , de megerösités nélkül nem szeretnék kisérletezni ..ezért elöször kérdezek... elöre is köszönöm az utbaigazitásokat , tisztelettel dddemeter!
Kis segítség kellene a fenti készülékhez 21 "-os .Lehet volt már itt is róla szó azért leírom mi van. A tulaj elmondása szerint az utóbbi hónapokban a tv bekapcsolás után nem mindig indult.Ezen ő ütögetéssel segített és indult végül egyszer menet közben állt meg és azóta csak kis led villog.A készüléket kibontva komoly kh-t nem találtam és zárlatos dióda illetve semmi sérülés nyom .A nagy táp is beindul de le is áll. A sorvégtranyón is mérek feszültséget egy pillanatra és ennyi.Van valakinek ötlete? Előre is köszi!
Van itt egy ilyen tv. A gazdája annyit mondott hogy bekapcsoláskor zöldes kép jelenik meg, majd leáll készenlétbe. Bekapcsoltam, és a kép szivárványhoz hasonlíthatóan jelenik meg, zöld, narancssárga és lila árnyalat is van benne. Ilyenkor csak ezek az árnyalatok látszanak, sorvisszafutási csíkokkal. Ha letekerem a G2-t és megint emelem felfele (vagy rámérek) olyankor néha beugrik a hangyaháború, de ezek az árnyalatok ilyenkor is látszódnak. Képcsőre gyanakodtam (síkképcső), vagy a video tápfesz szűretlenségére. Video tápfesz elkója jó, szkóppal is csak kb. 3-4 V zaj van a 180 V-on, tehát ez rendbe van. A sortáp szűrőkondija volt egy kicsit felpúposodva, ezt cserélve a sortáp is jó, szkóppal nézve.Rádugtam egy másik képcsövet próbára, azzal is ezt csinálja (az eltérítőt is átraktam a másik képcsőre) valószínűleg a képcső is jó lehet. Video végfok IC-t cseréltem (TDA6107), de a helyzet változatlan. Lemágnesezést lehet hallani hogy működik. Csatolok 2 képet. Mi okozhatja ezt? Még nem volt ilyen hibám.
A vízszintes fekete sáv csak a fényképezővel látható:
