Anyone ever do one of these to a CRT?
Seems like the set has this jungle IC which will be where the RGB lines
for the OSD are needed for the mod:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13342/PANASONIC/AN5304NK.html
Am not sure what the line would be that tells the chip to turn the OSD on. Apparently there
is a line if its 1 volt or more, it activates the OSD, if zero its normal video.
Also I think there must be a sync line tapped into which is bought out to the rear of the set,
with the (3) RGB lines / jacks but not sure where that would be tapped into?
I am gonna use BNC jacks, not the scart connector.
There are some youtube videos about RGB modding and lots of topics on the shumps
forums but so far it seems no one has tried this with Panasonic.
Steve Hearns
Technotronic Dimensions, VT [USA]
WWW.TECHNOTRONIC-DIMENSIONS.COM
Hali.
Túlvagyok ezen a csodán,függ ic,meg egy marék dióda és kondi csere után rendben.
DE,:
Mennyire meleg ezekben a függ ic?Mondjuk mint a 11ak-ban a sorvégtranyó?
Tehát normális,hogy alig tudom megfogni,kézzel?
thx
Sziasztok kollégák!
Egy barátom átrendezte a szobát. A fent említett típusú TV-t egyik helyről a másikra áthelyezve érdekes dolgot tapasztalt:
-szélesvásznú adásnál észrevette, hogy a kép kb.1 cm-t ferdén áll, pedig ugye az asztal vízszintes volt :) továbbra is
Felhívott, mondtam neki kapja le a hátlapot, nézze meg az eltérítőtekercset!
Ez meg is történt, a tekercs stabilan a helyén van, elmozdulásnak nincsen nyoma.
Esetleg létezik szervízmenüben ezen készülék ilyen jellegű geometria-korrekciója?
/mert láttam már hasonló esetet, ott lehetett kismértékben korrigálni az ilyen irányú differenciát is/
Mi okozhatott ilyen hibát egy egyszerű áttelepítés kapcsán?
Zseka
A fenti tv, 13-as hibakóddal le áll.
Ha minden igaz, IC8101 ( C0DBAYY01285 ) 1,5V -os stab IC okozza,de nem beszerezhető.
Tudnátok valami megoldást ?
