Hi!A hiba kb 3-4 óra elteltével kikapcsol majd 4 et utána 10et villog,valamikor csak 10et. Néztem az sm en táp hiba.Át elkóztam volt egy pár rossz esr re is kimértem kh is volt,de a hiba még mindig úgyanaz.Tápfeszek rendbe melegitésre nem változik semmi.Üdv
Hi!
A jelzett gép a címben leírtakat produkálja. A táp jónak tűnik, feszültségek jók, tiszták. Ha bekapcsol az idők végezetéig működik, ütésre rúgásra nem reagál. Ha valaki találkozott a hibával, és megosztaná tapasztalatait megköszönném ..
Szevasztok!
Tapasztaltabb kollégák segítségét kérem.
Adott a fenti Panasonic.
Főkapcsolóval való bekapcsolás után háromféle variáció lehet.
1. Bekapcsol és működik, kép, hang, geometria rendben, távval kapcsolható....hibátlan.
2. A Stby-LED nagyon gyorsan villog, a készülék nem indul.
3. A Stby-LED sötét marad és szintén nem indul.
Leggyakrabban a kettes-hármas pont valósul meg. Ilyenkor tasztra, távra nem reagál, de a Stby tápok 1,8V; 3,3V
rendben megvannak a kvarc rezeg. A tápok szűrtek, látszólag a reset feszültség is rendben, de ilyenkor az IC601 proci pin27 power ON-OFF lábán bekapcsoláskor nem jön meg a magas szint.
Volt-e valakinek ilyen géppel hasonló gondja?
Gondolok esetleg egy időnkénti eeprom olvasáshibára.?
Netán valami protekt blokkolja?
Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hátha a megoldást valaki tudja. Jó volna hamar túl lenni rajta!
üdv
Űdv Mindenkinek !!!!
Kűzdök ezzel a készülékkel,hibajelenség a következő:
-stdby ok ,bekapcsoláskor átvált zöldre a led de a szokványostól gyorsabban pislog mig teljesen zöld lessz,, távira reagál bekapcsool, de nem tudom kikapcsolni stdby-ba
- invertert nem inditja még egy villanás erejéig sem,tettem antennát és hang sincs..
- ha járatom,kb 10 perc után kattan a relé 1-2er, 2-3 perc mulva piros led 13-as hibakódot jelez.
A táp mérve jónak tűnik a feszkók megvannak,én a mainboard-ra tippelek..
az eservice-ről letöltöttem a SM-t csak sajnos nem tudom megnyitni..
minden segitséget eőre is köszönök
gyurmonc
