Kerestem (hazai) bontott Panasonic TH37PV8P (vagy TH37PX8P, vagy TH37PX80P) plazma TV-ből TNPA4437-1-C1 data driver panelt, de nem találtam!
Mindössze két kis buffer IC van rajta, és ehhez csatlakoznak a kijelző X meghajtó COF IC-k (CB1-4) szalagkábelei.
A panel a rendszeresen kapott macskapisi áldozatává vált, ugyanis a tulaj lakásában két kandúr egymással versengve jelölget. Az igen agresszív tömény cicapisi több helyen is elmarta a tétegek közötti átvezetést biztosító lyukgalvánokat. (Ha jól számoltam 8 rétegű a nyák.) Így a CB2 csatlakozó nem kapta meg az adatjeleket, ezért a kijelző ebben a (függőleges) sávban hibás képet adott. Úgy gondoltam, hogy esetleg be lehetne huzalozni, de ez nem igazán szakszerű beavatkozás, és roppant időigényes is. Az esetlegesen még megmaradó nem kívánatos átvezetéseket -amiket a húgykő okozhat- is meg kellene valahogyan szüntetni.
Megoldottam!
Mivel beszerezni nem sikerült, nekiálltam a javításának:
Kimostam, kiszárítottam, átmértem (szerencsére találtam rajzot róla), és behuzaloztam. A COF-ra is kellett huzalozást kötni, mert a 75V-os táp néhány kivezetése megszakadt. Kapott egy réteg körömlakkot is, hogy a légnedvességtől el legyen zárva. Ráment egy teljes napom, de tökéletesen működik!
Addig jó lesz, míg a macskák nem kezdik ismét jelölgetni. Tulajjal beszéltem a megoldási lehetőségekről (falra szerelés, ivartalanítás stb.), már csak rajta múlik, hogy mit fogad meg belőle.
A javított panelről képet nem teszek föl, mert azon csak egy vezeték látszana, a többit a hátoldalon vezettem, és a lukakon fölhozva kötöttem be.
Fülesmester
Tisztelt "sorstársak"
Jön a vihar,romlik a Panasonic.
Hoztak egy tx-21pz1p,ch:cp-521fs panasonic tv-t.
Táp ic csere,készűlék indul,de a B+ 125V helyett csak 106v.
Ic strw6753 Sini kft -s.A készülék jól müködik,csak a sorméret kicsi a képméret
meg nagy/B+ KEVÉS/.
RAJZOT a Tanyán nem találtam.
Hogyan lehetne a B+-t növelni?/szerintem az új ic a ludas./
Hogyan lehet a szervizmenübe beférközni?
A segítséget előre is köszönöm.
zsoltika
Üdv minden Szakinak!
Panasonic TX-29PM1P CP-521F/FS sasszival.
Bekapcsolás után, szinte azonnal változik, rángatózik a képméret, néha le is kapcsol, majd újra indul.
Időnkén normálisan működik. Kondikat elkókat cseréltem mindkét oldalon, bár jónak mértem őket. A félvezetőket jónak ítélem, a feszültségeket rendben találom. Visszaolvastam Füles Mester e témában írt válaszait, de sajnos nem segített, mer az általa írt pozíció számok teljesen mások a sasszin. Bármilyen ötletet szívesen veszek.
Köszönettel: Myckie
A sortrafó volt a bűnös. Néha áthúzott. Cserélve, működik.
Mindenkinek kösz a segítséget.
Érdekes hibával, illetve hiba okozással került ez a gép hozzám.
Egy kandúr (macska) potenciális célterületnek tekintette a hátulját és le pis.... Nem kis munka árán sikerült "szagtalanítanom" és beindítani. Persze alapos alkoholos lemosás kellett a panelnak, hiszen el kezdett mindent szétmarni a "jelölés". Tehát main lemosva.. készülék üzemel. Bekapcsolás után következtek az érdekességek. Zaj a kijelzőn rendben, viszont néhány mp után "tejfehér" a kijelző. Csatorna váltásra reagál és az egyébb gombokra is, de újra me újra a fehérség jelenik meg, egy óra kiséretében és verziószámmal. (self chek megnyitása után ez megszűnt,de tunerről nincs kép) Elindítva a "self check" és a képen látható lista megjelenik. Itt a tuner NEM OK! Az opciók sem ugyan azok, mint a táblázatban.
Itt jönnek az igazi problémák, legalábbis számomra: nem tudom miként kell az opciókon változtatni, ha lehet. Esélyes a dolog miszerint az el opciózás miatt nem tud "beszélgetni" a tunerral? Talán olvassa soraimat olyan Szaki, aki ismeri a gépet és tanácsait megosztaná velem.
Köszönettel: Kiss Zoltán
Végül az esetleges további "meglepetések" megelőzése miatt, komplett main csere történt. Az eredetiben érzékelhetően tovább "dolgozott" a cica hagyatéka.. többszöri lemosás sem segített. (ic-k alatti részt nem sikerült maradéktalanul megtisztítani)
