PANASONIC TX-P42ST50B TX-P42ST50Y TX-PR42ST50 CHASSIS GPF15D-E
7.3 MB
PANASONIC TX-P42ST50B TX-P42ST50Y TX-PR42ST50 CHASSIS GPF15D-E service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TX-P42ST50B TX-P42ST50Y TX-PR42ST50 CHASSIS GPF15D-E [1st page]
PANASONIC TX-P42ST50B TX-P42ST50Y TX-PR42ST50 CHASSIS GPF15D-E service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TX-P42ST50B TX-P42ST50Y TX-PR42ST50 CHASSIS GPF15D-E [2nd page]
    PANASONIC GPF-15DE TXP42ST50B TXP42ST50Y TXPR42ST50 CHASSIS GPF15DE TXP 42 ST 50 TXPR GPF 15 DE TX P42ST50B P42ST50Y PR42ST50 GPF15D GPF15D-E
diagram tv panasonic ct-g2160 tv, TAMX5 chassis, or TNP2HA008, i dont know well.
hello, i need the diagram of the panasonic ct-g2160 tv, TAMX5 chassis, or TNP2HA008, i dont know well.
greetings to the community
Panasonic chassis Euro 2L TV függőleges eltérítés hiba
Van a családban (még) egy ősrégi Panasonic Tv (Euro 2L), és szeretném megjavítani. Lehet, hogy a táp futott (egy kicsit) meg...
A sortápon lévő FD312S (Q852) zárlatos lett. / Igazából nem tudom, hogy mit csinál ott üzemszerűen, esetleg csak védelmi célból van ott?/ Ezt kiforrasztva a sortáp 178 V, a 150 V helyett. Lehet, hogy ez okozta a hibákat, ennek is utána kell még nézni...Ez lehet hogy TFD312S Thirisztor? Ilyenem nincs, mit tehetek be helyette?
A másik hiba az, hogy a TDA1875 függ IC táp bemenete 43 Ohm lett a test felé, és ez leterheli a táp ezen pontját, így a sormeghajtást is.
Van nekem: TDA8170, 8172, 8177 és STV 9302 IC-m, de ebből nincs. Ez az IC már 15 éve sem volt könnyen elérhető, de volt megoldás a javításra.
A legjobb lenne, ha találna valaki a "fiókjában" egy ilyen jó IC-t, amit nekem tudna adni.
A másik megoldás, hogy más (TDA8170, 8172, 8177) IC-vel (Panasonic Tv, lehetne?) kellene helyettesíteni. Ami IC-im nekem vannak, azok kiforrasztottak, de nincsenek hibásnak megjelölve, tehát akár jók is lehetnek. Ha nem sikerülne kapnom másik TDA8175-ös IC-t, akkor tudnátok rajzot küldeni egy sikeres átalakításról, ami ennél Panasonic (EURO 2L) Tv-nél is működik?
Köszönöm. Szép napot: formasu
Panasonic tx-21v1c chassis alpha 2 tápegysége nem indul stby táp mükődik Megoldva
Sziasztok STR54041-ic vel van szerelve a tapja.A tapot atkondiztam .Az opto tap felőli részét ha rővidre zárom beindul a tv.Mérve az opto dioda részén inditáskor 1.23 volt jelenik meg kb 1-2 masodperc utana leesik a 0.8-0.9 -V .Az opto az előlaprol vezérlő egységtől kapja a vezérlést ,az előlap is át van kondizva.Merre keressem a hibat?
Panasonic tx-p42x60e (villámcsapás után?) nem indul, csak a készenléti led villog.
Nevezett készülék villámlást követő áramkimaradás után nem reagál semmire. Készenléti led háromszor (gyors ütemben) felvillan, majd pici szünet után újrakezdi. Tápegységeben mérhető problémát nem találtam. Készenléti 5v megvan, de más nincs. Rajz hiányában jelenleg csak "tapogatózok" hogy miként indítaná az üzemi táp részt.
Van valakinek tapasztalata ezzel a típussal, vagy hibajelenséggel?
Köszönettel: Kiss Z.
