Ebbe a készülékbe futottam bele, beindulna de kikapcsol készenlétbe, és villog a led. Ki volt rohadva a függőleges eltérítő ic, de ezután is ez maradt a hiba. Kivéve a sorvégtranzisztort, a fő táp csak 75V, és többször indul és leáll a táp. Ekkor a tápfeszeim 20V, 15V, 3V és 75V, cseréltem 2db 100uf kondit a primer körben, zárlatos diódát nem találtam, Mi lehet a táp ic, vagy valamelyik optó? Előre is köszönök minden segítséget!
Tisztelt mesterek!
Fent nevezett készülék hiba behatárolásához szeretnék segítséget kérni.
A TV utóljára a főkapcsolóval ki lett kapcsolva, azóta bekapcsolási kísérletnél a LED egyet pirosan villan, a relé
kattan és kikapcsol.
Nem vagyok TV szerelő, de ezt a készüléket szeretném beindítani úgy hogy minél kevesebb alkatrészt vegyek bele
fölöslegesen. Odáig jutottam, hogy a tápban az összes elkó ESR-re ellenőrizve- cserélve, a diódák digitműszerrel
mérve jónak tünnek, panel átforrasztva, zárlatot sehol nem találok.
A tápot az R803- nál leválasztva és a C813-on 60W-os izzóval terhelve az izzón megjelenik 141 Volt bekapcsolástól kb
8 másodpercig. Ezalatt minden előírt feszültség megvan a sabok kinenetén, valamint a Q813-Q814 és Q815-Q816- on is
megvan a 2x 1V8, valamint az I822 4-es lábán lévő DECDIG bemeneten 2.5V mérhető ezalatt a LED sötét. A kb 8
másodperc letelte után kikapcsol és a LED folyamatos villogásba kezd. Innentől az izzón marad 53Volt, valmint
megmarad a Q815-Q816 közös pontján lévő 1.8Volt. (+V8_1). A többi fesz. eltünik. És itt akadtam el.
Pityesznek és Fülesmesternek az eddigiekben nyújtott email-os ill. telefonos segítségét ezúton is köszönöm.
Üdv.nagybarna
Tisztelt Fórumozók !
Ehhez a készülékhez keresek TNP8EA021 tipusszámú modult. Kérem ha valakinek van ilyen modulja és teremészetesen eladó jelezze azt.
Köszönettel:kerekguriga
Sziasztok, nem találtam ilyen tv-vel másik topicot, ezért indítottam!
Került hozzám javításra egy 2003-as 50 colos plazma tv, közeli ismerőstől, aki elmondása szerint az új házban a villanyszerelők javítottak valamit, ekkor füstölt el a tv!
Nos, a PA board 3,3V, és 1,8V step downja füstölt, mert a "main board" HDMI illesztő ic-je zárlatos lett. Leválasztottam, step downt kihelyettesítettem, így a tv elindult, de csak vga-n volt kép... Találtam a jófogin 42 colosból bontott main(DG) , és H boardot, amire a tuner is csatlakozik, mindent összekötöttem, tv megy, mák van, AV1 kép-hang tökéletes, csak 4:3 képarányban a képernyő bal oldalán, mellette fekete semmi...
A 20MB-os SM alapján javítottam, benne van a service mode, mindkettőt állítgattam óvatosan /panel type 42-ről 50-re, akkor képarány engedélyezések, de semmi sem változik! A tesztet végigküldtem rajta, az teljes képernyőben megy, de akkor a mák, video miért nem?
Esetleg valamelyikőtöknek volt hasonló hibája?
Segítő hozzászólásokat előre is köszönöm!
