Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli tv-vel és hibával kérek segítséget. Az alaplapon (TNPH1160 1A ) a feszültségek jónak tűnnek, a táp (TNPA6263 1P ) kapja a Power ON, Sub ON, BL ON; +5, +16 leadja, de a világítás nem megy, BL SOS vonalon 0V (ha leakasztom, alaplap felől van 3V3.Sem zöld, sem piros LED meg sem nyikkan.Táp erőltetett indítással megy, világítás is, de néhány másodperc után elkezd villogni 1-2 másodpercenként. A világítás ( 2 X 4 LED csík) az egyik csatlakozón megadja a 164V, de a másikon csak a 65V marad, ott a FET nem kap semmit a G-re. Ha felcserélem a 2 LED csík csoportot, akkor is ugyan azon a kimeneten marad a 65V. IC (BD9483F) csere nem segített. Itt arra következtettem, hogy a LEDek jók lehetnek, és a lapon lesz a baj, de mi van az alaplappal? Kérdésem az lenne hogy ezeknél a Panasonic-oknál van olyan (mint egyes másikaknál) hogy a világítás hiba miatt az alaplap nem ad életjeleket?
Köszönöm ,
Tisztelettel,
Gondif
Szevasztok!
Main board: TNPH0993-3A
A fenti LCD áram alá helyezése után, a zöld led szapora villogásba kezd, majd a zöld led folyamatosan világít. Ettől függetlenül a készülék teljesen "süket", a háttér nem kapcsol be, és se kép, se hang. Távra reagál, illetve a táv jelére, a led villogással reagál, de készenlétre se kapcsolható.
Ekkor, (zöld led folyamatosan világít) a tápegység, és a main board minden (DC-DC konverter) feszültsége beáll a névlegesre. A T-con-ra megjön a 12V táp.
A LED driver nem kap ON jelet, így a háttér nem kapcsol be. A drivert kényszeresen külső 3V-tal bekapcsolva, a háttér világít, de a kijelzőn semmi nem jelenik meg, ezért leellenőriztem a T-con feszültségeit is, ezen is rendben működik valamennyi DC-DC konverter.
Pár perc elteltével a folyamatos zöld led átvált pirosra, és folyamatosan piros 13-at villog, amíg beavatkozás nem történik. Ekkor már a main feszültségek megszűnnek.A távirányító power parancsára átvált zöldre, majd elalszik, a main boardon a feszültségek megjelennek, de változatlanul semmi életjel.
A 13-as hibakódot sehol nem találtam, hogy mit jelezhet!?
A fentiek alapján szoftver hibára gyanakszom. A 24C64 eepromot cseréltem, illetve üres, és hozzáférhető tartalommal feltöltve, nem hozott változást.Konkrét NAND flash tartalmat nem találtam, de SD kártyás 80Mb frissítési procetúrát igen. Ez sajnos nem működik, úgy írják mindenütt, hogy csak a menüből előhívott frissítés esetén használható. Úgy nem sikerült felhasználni, mint a megszokott USB-s frissítések esetén.
Tudtok-e valami tippet adni a javításhoz?
Köszönöm, hogy végig olvastátok. Kicsit hosszú, de próbáltam érthetően leírni.
üdv
Dr.Távadó
Panasonic TX-40DXF687 -más modell is jó,csak az alaplap szám egyezzen.
Alaplap:TNPH1160 A1
Ha van valakinek,emmc tartalma vagy ilyen alaplapja hozzá azt megköszönném!
Good afternoon,
I've been looking around to try to find 2 Diodes values on a Panasonic Tv TH-42PV62EH on a power supplu DPK SU2AV-0.
the two bad diodes are D411 and D596, i couldn't find the schematic or diagram nowhere, maybe one of you could help me.
Wish you a good day.
Thanks a lot.
Regards,
