Hoztak egy ilyen készüléket, jó sokat állt, előzményekről semmit nem tudni.
Feszültség alá helyezve tök süket, még a LED sem villan föl, zárlatot, szakadást még nem találtam.
Az elkók mérve "jók".
Van ennek a típusnak esetleg jellemző hibája?
Kedves Kollégák!
A flyback C430 elégve---R420 elfüstölt, érdekes módon 10Kohm--- 780 ohm-á változott. D520 visszáramos, de ezek cseréje után úgy tűnik a TDA12021H1/N1001 processzor nem élte túl. Beszerzési forrás érdekelne.
Köszönöm, üdv, kovácsa
Tisztelt mesterek!
Fent nevezett készülék hiba behatárolásához szeretnék segítséget kérni.
A TV utóljára a főkapcsolóval ki lett kapcsolva, azóta bekapcsolási kísérletnél a LED egyet pirosan villan, a relé
kattan és kikapcsol.
Nem vagyok TV szerelő, de ezt a készüléket szeretném beindítani úgy hogy minél kevesebb alkatrészt vegyek bele
fölöslegesen. Odáig jutottam, hogy a tápban az összes elkó ESR-re ellenőrizve- cserélve, a diódák digitműszerrel
mérve jónak tünnek, panel átforrasztva, zárlatot sehol nem találok.
A tápot az R803- nál leválasztva és a C813-on 60W-os izzóval terhelve az izzón megjelenik 141 Volt bekapcsolástól kb
8 másodpercig. Ezalatt minden előírt feszültség megvan a sabok kinenetén, valamint a Q813-Q814 és Q815-Q816- on is
megvan a 2x 1V8, valamint az I822 4-es lábán lévő DECDIG bemeneten 2.5V mérhető ezalatt a LED sötét. A kb 8
másodperc letelte után kikapcsol és a LED folyamatos villogásba kezd. Innentől az izzón marad 53Volt, valmint
megmarad a Q815-Q816 közös pontján lévő 1.8Volt. (+V8_1). A többi fesz. eltünik. És itt akadtam el.
Pityesznek és Fülesmesternek az eddigiekben nyújtott email-os ill. telefonos segítségét ezúton is köszönöm.
Üdv.nagybarna
Üdv mindenkinek! készülék bekapcsoláskor felvillan a led,sortáp 130v,kb.3mp -ig,majd relé katt és sortáp 1-3v,függ ic-t cseréltem,sorvég tranyó hibátlan,ha kiveszem, a sortáp fixen 130v,elkók esr mérővel jók,első ránézésre sortrafó hibának tünik,teszterem nincs,ebben szeretnék tanácsot kérni,hogy kizárásos alapon meg lehet e valamilyen módon állapítani teszter nélkül,hogy a sortrafó hibás.Előre is köszönöm!
