Üdv mindenkinek
Segítség kellene tisztelt olvasó tábor. nem sok tapasztalatom van a felsőkat panákkal.
A hiba a következő volt.Állandóan újra induló táp kattog. Zárlatos Q551 2SC5905 hor
vég tranz. Csere mérés BE zárlatos, de se hidegkötés se kond a kollektor körben nem
találtam. Új tranz be, bekap piros kigyúl nyikkan eggyet és az 5905 a múlté. Tranz ki
BE ugyanugy zárlat. Mérések, semmi találat. Táp villanykörtével kontrol 136V stabil
ahogy megvan írva.
Már nem tudom mire gondoljak, ezért pihi képpen írok nektek, hátha van valakinek
valamilyen visszatérő hibája.
Köszönöm előre is a segítségeteket
Tisztelettel TZoLee.
STR54041-ic vel van szerelve a tapja.A tapot atkondiztam .Az opto tap felőli részét ha rővidre zárom beindul a tv.Mérve az opto dioda részén inditáskor 1.23 volt jelenik meg kb 1-2 masodperc utana leesik a 0.8-0.9 -V .Az opto az előlaprol vezérlő egységtől kapja a vezérlést ,az előlap is át van kondizva.Merre keressem a hibat?
Hi
I am having trouble finding any information regarding this product.
The unit powers up and the output is displayed on the screen for between 0 and ten seconds, the unit then powers down, the red standby LED on the front of the unit blinks then remains off for 5 seconds then blinks again.
This cycle continues until the power is disconnected, if the power is reconnected the unit goes back in to stand by (red led steady) it will then power on again.
Also in the error mode (red led blinking) and the power button on the back of the unit is pressed twice it will power up but this does not happen if the remote is used.
I have tested various capacitors and diodes but all seems well, I have also replaced the power supply with a reconditioned unit but this has not helped.
I have been unable to obtain any service information for this product.
So any input would be most helpful.
Thank you
Stephen Fry
Sziasztok Mesterek.
A fent nevezett televízióval vannak gondjaim. Nem vagyok profi a televízió javításban, egy ismerősömnek próbálok segíteni.
A helyzet a következő:
Televízió bekapcsol, kép és hang bejön, majd a kép eltűnik és fekete marad a háttér. Eddig az Y board-on kicseréltem a kondikat (ESR mérőm még nincs) most kezdek neki a tápnak is. Szerviz doksit letöltöttem.
Segítséget szeretnék kérni, hátha valaki találkozott már ilyen jellegű hibával, és le tudná egyszerűsíteni a dolgomat. Köszönöm előre is.
Ja és sajnos a gyári távja nincs meg, csak után gyártott van hozzá.
