PANASONIC TX-W28R3FL
TV - EPROM
914.0byte
EPROM
    PANASONIC TXW28R3FL TXW 28 FL TX W28R3FL TX-W28R3FL
Panasonic TX-32pm11d shutting down
Hello, I am working on a panasonic tv that shuts down a few seconds after it comes on, blinks(red standby light remains on)three times pauses, and repeat the cycle. Any ideas as to what could be wrong? Thanks.
Panasonic TX29AD1P chassis:EURO2S G2 fesz magas, Visszafutási csíkos
Sziasztok! A fenti TV ezzel a hibával került hozzám.A D544 zárlatos volt. Ezen kívül cseréltem -D536,C536,D537.C537,D544,C541,C543,C534,C544. R542 és a vele sorban lévő tekercs jó. Köszi a segítséget Üdv
panasonic tc21b3ee
tapasztalatmegosztás. Tisztelt szakik! Említett készülék a tulaj elmondása szerint menet közben kikapcsolt.(készenléti led sem világít) Hálózati bizti oké volt. Tápegységben az R803 3.3 7W ellenállás megszakadva! Csere után próba: kivágta a hálózati biztit és ugyanaz az ellenállás megszakadt! Jelen esetben Zárlatossá vált a Q804 triac T1-T1 pontja mely TIC206D vel lett pótolva. plussz ellenállás és bizti csere, és a készülék pazarul üzemel-cserélt ellenállás minimálisan triac nem melegszik. üdv.
Panasonic chassis Euro 2L TV függőleges eltérítés hiba
Van a családban (még) egy ősrégi Panasonic Tv (Euro 2L), és szeretném megjavítani. Lehet, hogy a táp futott (egy kicsit) meg...
A sortápon lévő FD312S (Q852) zárlatos lett. / Igazából nem tudom, hogy mit csinál ott üzemszerűen, esetleg csak védelmi célból van ott?/ Ezt kiforrasztva a sortáp 178 V, a 150 V helyett. Lehet, hogy ez okozta a hibákat, ennek is utána kell még nézni...Ez lehet hogy TFD312S Thirisztor? Ilyenem nincs, mit tehetek be helyette?
A másik hiba az, hogy a TDA1875 függ IC táp bemenete 43 Ohm lett a test felé, és ez leterheli a táp ezen pontját, így a sormeghajtást is.
Van nekem: TDA8170, 8172, 8177 és STV 9302 IC-m, de ebből nincs. Ez az IC már 15 éve sem volt könnyen elérhető, de volt megoldás a javításra.
A legjobb lenne, ha találna valaki a "fiókjában" egy ilyen jó IC-t, amit nekem tudna adni.
A másik megoldás, hogy más (TDA8170, 8172, 8177) IC-vel (Panasonic Tv, lehetne?) kellene helyettesíteni. Ami IC-im nekem vannak, azok kiforrasztottak, de nincsenek hibásnak megjelölve, tehát akár jók is lehetnek. Ha nem sikerülne kapnom másik TDA8175-ös IC-t, akkor tudnátok rajzot küldeni egy sikeres átalakításról, ami ennél Panasonic (EURO 2L) Tv-nél is működik?
Köszönöm. Szép napot: formasu
