A fenti Tv-hez keresnék komplett tápegységet baráti áron. :)
Képek lent, a pontos típusa : TNPA4221
Ha valakinek van, kérem jelezze árral együtt!!
Túl sokat nem költenék rá, de kidobni sajnálnám..
Atomka
A fenti géphez keresek olyan doksit amin a sorvégfok is megtalálható. Az eddigi 7 letöltött rajzon nem található. A sormeghajtó trafója melegszik, füstöl, az újjal is ezt teszi. köszönöm
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli tv-vel és hibával kérek segítséget. Az alaplapon (TNPH1160 1A ) a feszültségek jónak tűnnek, a táp (TNPA6263 1P ) kapja a Power ON, Sub ON, BL ON; +5, +16 leadja, de a világítás nem megy, BL SOS vonalon 0V (ha leakasztom, alaplap felől van 3V3.Sem zöld, sem piros LED meg sem nyikkan.Táp erőltetett indítással megy, világítás is, de néhány másodperc után elkezd villogni 1-2 másodpercenként. A világítás ( 2 X 4 LED csík) az egyik csatlakozón megadja a 164V, de a másikon csak a 65V marad, ott a FET nem kap semmit a G-re. Ha felcserélem a 2 LED csík csoportot, akkor is ugyan azon a kimeneten marad a 65V. IC (BD9483F) csere nem segített. Itt arra következtettem, hogy a LEDek jók lehetnek, és a lapon lesz a baj, de mi van az alaplappal? Kérdésem az lenne hogy ezeknél a Panasonic-oknál van olyan (mint egyes másikaknál) hogy a világítás hiba miatt az alaplap nem ad életjeleket?
Köszönöm ,
Tisztelettel,
Gondif
javítom a tárgyban nevezett Panasonic plazmát (TX-P42X50E). Nem vagyok plazmákban járatos, ebben találtam 2 db rossz tranzisztort. 16002 és 16022 pozícióban DG301 és RJP30Y2A típusok. A kérdésem az, hogy a tapasztalataitok szerint ez tönkretett-e mást is, illetve ezt valami más tehette-e tönkre. Vagy szerencsém lesz, és e kettő alkatrész csere után indul (a kettő együtt kb 5000Ft, azért kérdezem).
Amúgy áramszünet után nem indult el többé.
Tamás
