Adott egy panasonic 50"-os plazma ami a-bord hibás.Találtam hozzá egy donort ami (a-board) teljesen megegyezik csak 42"-os.Kérdésem az hogy számít-e az átmérő az a-boardoknál? Csatalakozók és a kiosztás is teljesen megfelel a szervizkönyv szerint. Esetleg szoftverben eltérő lehet?
A címben említett masina kicsit lelassult. A menüt is lassan indítja és a gombokra is későn reagál, a hang és a kép is folyamatosan akadozik, viszont a tulaj szerint bemelegedve naggyából magához tér.
Kérdés, hogy ismerős-e valakinek a típus és a hibája és van-e rá megoldása, vagy esetleg mainboard-ja.
Van belőle mégegy, ami normálisan működik, leszámítva, hogy a CI kártyákat nem látja...
Main típusa TNPH1056 1A
Válaszokat köszönöm.
Kis segítség kellene a fenti készülékhez 21 "-os .Lehet volt már itt is róla szó azért leírom mi van. A tulaj elmondása szerint az utóbbi hónapokban a tv bekapcsolás után nem mindig indult.Ezen ő ütögetéssel segített és indult végül egyszer menet közben állt meg és azóta csak kis led villog.A készüléket kibontva komoly kh-t nem találtam és zárlatos dióda illetve semmi sérülés nyom .A nagy táp is beindul de le is áll. A sorvégtranyón is mérek feszültséget egy pillanatra és ennyi.Van valakinek ötlete? Előre is köszi!
Üdv Mindenkinek!
Fent nevezett ezt produkálja. Újraindításnál rugdossa a demag relét, miközben a sor él, hang van.
Képcsőt mérve: R 0,6, B 0,7, G 0,75.
Csöve:W76MAF 185X72. Tápok rendbe, (mind a prim mind a szek). Függ. cserélve, imp kondik szintén.
Mégis a képcső? Köszönettel.
