PANASONIC TX15LV1F SP
5.6 MB
PANASONIC TX15LV1F SP service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TX15LV1F SP [1st page]
PANASONIC TX15LV1F SP service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TX15LV1F SP [2nd page]
    PANASONIC TX-15LV-1F SP TX15LV1F TX 15 LV
Panasonic Plazma szerviz menu beléps
Sziasztok! Tudja valaki hogy lehet belépni egy Pana. TX-p42g-szériás Plazma szerviz menüjébe? Amit itt találtam az csak egy állapot lekérdezést végez és nem a menübe visz. Ez a "vol-"+ menu/info/ok gomb a távon. Mindegyikre ugyanazt hozza ki plusz 0-ról indul a TV. Van valakinek más ötlete a belépésre. Nem kell hozzá spéci táv az tuti, mert már láttam olyan embert aki megoldotta azzal ami van. :) Köszi, Krisztián
Panasonic TX-L32EM6B nem indul. MEGOLDVA!
Kedves mesterek! Van egy Panasonic TX-L32EM6B LED-es LCD TV. Bekapcsoláskor 3 alkalommal megjön a fény a kép és a hang 3-4 másodpercre, és kikapcsol. Azután a piros jelző LED egyeket villog. A hiba táblázat szerint a LED meghajtó inverter a hibás. Cseréltem a tápegység modult, ezen van a led meghajtás is. A hiba továbbra is megvan. Amikor rendesen működik, a tápegység modulon a BL-1 lábon 4.5V van. A harmadik próbálkozás után nem kap többet feszültséget. A main-board lehet hibás? Ha igen, belerakhatom helyette ezt: Panasonic TX-L42B6B MAIN AV BOARD TNP4G548 1 A Az eredeti TNP4g548 1 A, de ez a TV 32-es. Köszönet e lőre is. M. kekestv tipje bejött! Egy LED volt hibás. Csere után minden rendben. Köszönettel!
Panasonic_TX 28 DK 1F nincs kép_hang és TXT van.
Sziasztok, a fenti pana Euro 4 a fenti hibát csinálja, tápok mérve jónak tünnek, VDP 3120 van benne. AV-ról sincs kép. Szinek jók a texten. Ebben a kérdéskörben kérnék tanácsot. Köszönettel. Imre
Panasonic TX-55DX600E : nem kapcsol be, ledek nem villognak
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli tv-vel és hibával kérek segítséget. Az alaplapon (TNPH1160 1A ) a feszültségek jónak tűnnek, a táp (TNPA6263 1P ) kapja a Power ON, Sub ON, BL ON; +5, +16 leadja, de a világítás nem megy, BL SOS vonalon 0V (ha leakasztom, alaplap felől van 3V3.Sem zöld, sem piros LED meg sem nyikkan.Táp erőltetett indítással megy, világítás is, de néhány másodperc után elkezd villogni 1-2 másodpercenként. A világítás ( 2 X 4 LED csík) az egyik csatlakozón megadja a 164V, de a másikon csak a 65V marad, ott a FET nem kap semmit a G-re. Ha felcserélem a 2 LED csík csoportot, akkor is ugyan azon a kimeneten marad a 65V. IC (BD9483F) csere nem segített. Itt arra következtettem, hogy a LEDek jók lehetnek, és a lapon lesz a baj, de mi van az alaplappal? Kérdésem az lenne hogy  ezeknél a Panasonic-oknál van olyan (mint egyes másikaknál) hogy a világítás hiba miatt az alaplap nem ad életjeleket?
Köszönöm ,
Tisztelettel,
Gondif
