Tisztelt kollégák!
A fent említett készülék azzal a hibával került hozzám, hogy fekete fehér lett a kép és nem lehet semmit csinálni rajta távirányítóval.
Hazahoztam szétbontottam, kifújattam levegővel, forrasztási hibákat kerestem de nem találtam, a gyanúsnak ítélt pontokat átforrasztottam, de miután nem találtam semmit, visszaszereltem a sasszit. Tökéletesen indult, színes kép, táv működik.
Mondom oké minden rendben, összecsavaroz, berak a szobába tesztelni. Ma bekapcsolom, nem hiszek a szememnek, a hiba megint ugyanaz mint kezdetben. Szétszedtem, elindítottam kiszedett panellel, kopogtattam, hajtogattam a panelt, de semmi, a kép rendületlenül fekete-fehér és távra nem reagál. Nem értem mi lett más? Nem változott semmi, alkatrészt nem cseréltem, ami tegnap még működött ma az Istennek se. Milyen alkatrész szívat úgy hogy egyszer jó egyszer nem?
Kondi lehet játékos kedvében vagy mi? TDA 8358J elég szépen melegszik.
A feszültségeket átmérve a legtöbb normálisnak tűnik.
A sortrafó egyik lábánál a panelon az van írva 37,5V, hát azon én az első dióda után egyenbe 50V felett mérek, a sortrafó lábon sem egyenben sem váltóban nincs 37,5V. Lehet hogy csak nem tudom mihez képest kéne mérjek, mert testhez képest néztem.
Gyanús még a táptrafó 132V és 123V feliratú lábán 1200-1300V-okat mérek.... Itt én vagyok irtó nagy balfasz vagy tényleg előfordulhat ilyen?
A TX42P42UX30E tv zöld ledje 6-ot villant. A 7,5 ohmok jók. A neten az IC502 és Q531 cseréjét javasolják még a kittben. Szintén a neten írják, hogy gyakran újból elromlik ez a kártya rövid időn belül, de megoldást nem írnak erre. Mi okozza ezen alkatrészek elszállását? Mit és hol nézzek még meg? Esetleg érdemes az egész kártyát cserélni? Ha igen, Budapesten vagy a veszprémi vonalon a 7-es 8-as út közelében van valakinek ilyen eladó kártyája? Kérem privátban az ajánlatát. Köszönöm.
Van nalam egy ilyen TV:
Panasonic TH-42PX80E plazma TV
A PFC reszben levo Q406 FET tranzisztor zarlatos volt, a tipusa RJK5010
Ki volt egve a halozati reszen F401 es F402 biztositek, a tipusa T8AH
Az D401 egyeniranyito hidban zarlatos volt 2 dioda. A hid tipusa a rajta levo jeloles szerint D6SB 80 a rajz szerint B0FBAT000006 (800V/6A)
Ezeket csereltem es meg meregettem a TV-ben de nem talaltam mas hibat.
Csere utan ugy tunt, hogy valami csattant uzembe helyezeskor. Aramtalanitottam es meregettem benne, de minden jo volt.
Utana ismet bedugtam es megfigyeltem a LED-eket.
Amikor aramot kap, a piros LED 10-et pislog. Ez a F_STB +15V vagy valamelyik belole eredo feszultseg hianyat jelenti.
Ha megnyomoma bekapcsolo gombot, pislog a zold LED, de utana ismet 10 piros pislogas.
A kovetkezokre jottem ra:
A STB5V megvan, betapolja a maint, az megadja 15 masodpercig a F_STB_ON feszultseget (3.2V), de F_STB (+15V) nincs.
Tovabb meregetve rajottem, hogy a R448 es R449 teljesitmeny ellenallasok ( 0.12 Ohm/5W) ami a tapot csatolja, szakadtak.
Most jon a kerdesem:
Szerintetek ezek is ki voltak egve amikor elszallt a Graetz, a biztositekok es a FET, vagy pedig van valami zarlat amit nem talaltam meg, es most szallt el? Merve a cserelt alkatreszek most jok.
Elore is koszonok minden velemenyt, minden jot,
Janos
Nagyon nem kedvelem a plazmákat, mégis egy ilyet javítanék. Ismerősöm elmondás szerint, (miután hozzá került) egyszer beindult, többé soha. Átmérve hamar kiderült, nem dolgozik a PFC. Most már stabil 400v megvan. Bekapcsolást követően minden feszültség megjön, majd kb. 2 másodperc után kikapcsol és 11 villogás... elvileg ez ha jól tudom ventilátor (meg sem moccannak) hibára utalna. Minden a négy kifogástalan, nem szorul. Külső tápról 12 volton 60mA az áramfelvétel. Próbáltam lekövetni miként is vezérelné őket, de elakadtam. Lenne valakinek tippje mi lehet a gond, vagy tévútra vittem magam ezzel a venti dologgal?
Köszönettel: Kiss Z.
