Udv mesterek. A fent említett TV javításhoz kérnék tanácsot. A készulék mukodik csak a kép kozepén van 1 kb 20cm széles fekete csík fuggoleges irányban. Mivel már volt hasonló hibám rendeltem bele 1 buffer modult (TNPA 5076.1C2). Be is szereltem de a bekapcsolás után (még mielott kijott a kép) sercegést hallotam és gyenge amperszag volt a levegoben. A kép ugyanolyan hibásan jott elo mint a buffercsere elott. Amit még észrevettem, hogy az a coff hutoje ahol a csík van tiszta hideg és a tobbi langyos. Készítettem róla képeket is.
Panasonic TX-P42G20E,bekapcsolás után nem indul.A LED zölről porosra vált,illetve 4 villan ,vár ismét 4 villan és igy tovább.A hiba a P modul hibájára utal.Érdekelne ,nem találkoztatok-e esetleg ezzel a gonddal és ha igen mi lenne az orvoslása.A válaszokat előre is köszi.
I got a broken Panasonic that will not start. It does show the red front LED and the power supply delivers 5,3Volt standby. Only when you try to start by remote or push button on the set it will only flash the red LED and does nothing more.
After a while, the red LED will start to flash repeatedly 13 times.
Since the 5,3 Volt standby run straight to the main board I wanted to check there but no luck finding the schematics.
Any insights?
After several attempts the TV finally started and I could enter the menu screen. Normal functionality. But after switch off it takes again several attempts. What is going on ?
Hoztak javításra egy 3D-s plazma tv-t. Típusa: Panasonic TX-P50GT30J. Az Y-sus panelen zárlatos 3db-n csatornás és 3db p csatornás IGBT. Ezzel sikeresen zárlatban tartja a tápot.
Az IGBT-k típusa:GT30F131 és RJP30H2A, összesen majdnem 5000 Ft az ára.
A tv bőven megéri, de ha valakinek van tapasztalata hogy mit kellene átméregetni hogy ne süsse meg újra az első bekapcsoláskor, az kérem segítsen ki egy kicsit. Biztosan van valami klasszikus oka ezeknek a hibáknak,csak rutin nélkül nem tudom mit keressek.
Eddig jobban csak LCD és CRT tv-ket javítottam, a plazmákat csak nagy vonalakban ismerem.
Lehúzott csatlakozóval a táp megy, érdekes módon a készenléti 5V-ot előállító step-down konverter nem működik így a 13V-ból 7805-el kellett kipótolnom ideiglenesen. Persze erre még visszatérek ha a többi része működik.
Rajzot csak a TC-P50GT30A -ról találtam, (itt a tanyán)de ezzel úgy nézem nem egyezik.
Előre is köszönöm!
