A Tv látszólag bekapcsol, de se háttérfény, se képtartalom, se hang. Távirányítóra reagál de kikapcsolni nem lehet. Volt már valakinek ilyen hibája ennél a típusnál?
Köszi Balázs
Üdv. mindenkinek! Ehhez a TV hez nincs valami training leírás? A hiba a következő: Bekapcs után két relé meghúz a ventik meg se nyikkannak majd a készenléti led 10 es hibakódot jelez. Úgy néz ki,hogy a táp nem indul a PFC rendesen megvan. Szkóppal az indulás pillanatában látni a táp feteg g lábán egy meghajtó jelet (bár az egyiken mintha kisebb lenne) a két POWER CONTROL Modult összehasonlítva egy szkópos conponent teszterrel semmi különbség az egyiken a nyák felöli oldalon (tehát az IC mögötti oldal)találtam egy SMD kondit ami a másik panelon 1uF itt ezen(MC301modul)jóval a fele volt.Ezt kicseréltem egy újra de a jelenség ugyan az.Jó lenne valami támpont illetve valami működési magyarázat.Pld.azt sem értem,hogy miért kell a táp indulásához mindenképpen fent lenni a táp panelon a Z-SUS stekkerének.Gondolom onnan valami mintát vesz de hogyan teszi ezt mikor be sem indul.Ha leveszem a Z-SUS stekkert (már mint a kicsit)akkor be sem húznak a relék és semmilyen visszajelzés sincs.
Passzívan mérve a félvezetők kondik ellenállások jónak tünnek.
üdv. :help:
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a gép. Random módon elmegy a kép, visszajön, elmegy stb., majd
kikapcsol, és 8-at villog a stby led. Csak áramtalanítás után
kapcsolható vissza .
A csatiakat átnéztem, a földelő csavarokat megtéptem.
Ezeket végigcsináltam amit ír a 8 hibára.
www.werbemousepads.de/pdf/2012_Plasma_TV_Troubleshooting_Guide_2012_04_16_revised.pdf
Van valakinek más ötlete esetleg?
Kösz
Mivel a TV-k kimaradtak az életemből, ezért szeretnék segítséget kérni tőletek.
Fent nevezett plazma TV (leginkább csak kijelző) hibája, hogy a panel komplett jobb oldala a felétől nem megy.
Valami szürke bevillanások vannak néha rajta, és egy vékony színben pompázó csík (kb 2-3 pixel szélességben) látható rajta.
Servie manual-t letöltöttem, belepillantottam.
Elsőre D vagy C1 board hibára gondolok.
Sokat még nem tanulmányoztam a belső lelki világát.
Érdemes/lehet-e ezeket javítani, vagy egyszerűbb újat venni?
Esetleg panelátmelegítés segíthet rajta? Vagy csak időleges problémamegoldásra jó?
Viszonylag sokat hozzák-viszik, mivel egy rental cégé a darab.
Köszi,
Krisztián
